$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ASB naprawa lub wymiana
ArekB
Wysłany: |21 Sie 2006|, 2006 12:19   ASB naprawa lub wymiana
Witam,
Podczas jazdy coś gruchnęło i od tamtej pory skrzynia nie działa. Nie było mnie w aucie więc nie wiem dokładnie co się stało. Silnik pali normalnie, ale żaden bieg nie chce wejść. Nie słychać żadnych odgłosów ze skrzyni, stan oleju w normie. Jeżeli ktoś podejrzewa co mogło się uszkodzić niech pisze, będe wdzięczny za wszelkie sugestie. Jutro planuję wstawić auto do warsztatu i jeżeli usterka nie bedzie poważna, naprawić skrzynię. Jeżeli bedzie z tym dużo roboty rozejrze sie za inną skrzynią.
Wysłany: |21 Sie 2006|, 2006 12:26
A wybierak - wajha od biegów nie chodzi za luźno ? może spadło cięgno ?
Czy wcześcniej były jakieś niepokojące objawy ?
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |21 Sie 2006|, 2006 12:51
Jak Adam pisze, wajcha i wybierak. Potem popatrzeć czy wał albo półoś itp nie puściły za skrzynią (czy na wylocie skrzyni coś się obraca, a dalej już nie). Potem zostaje już tylko sama skrzynia (pompa, konwerter, inne), to już niestety przerąbane.
ArekB
Wysłany: |21 Sie 2006|, 2006 12:58
Z wybierakiem nigdy nie było problemów, teraz też wyglada na sprawny. Wał się nie obraca, więc to raczej coś w skrzyni, albo przed nią. Do zrobienia miałem governor(przycina się), mogło to mieć jakiś wpływ?
Wysłany: |21 Sie 2006|, 2006 14:07
ArekB napisał/a:
No jasne - jak się zaciął w położeniu "zamknięte" to skrzynia nie załączy niskich biegów.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |21 Sie 2006|, 2006 14:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 11:38
albo Ci zamach oberwało skoro mówisz, że coś gruchnęło.
Oli
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 14:45
gdzyby zamach oberwało nie odpaliłby silnika... a silnik pali :694:
[ Dodano: 2006-08-28, 14:46 ]
no chyba że ma też na korbę... to co innego :702:
1Bodzio
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 21:47
Mogło ściąc sprzęgło między konwertorem a pompą.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Marek47
Wysłany: |1 Wrz 2006|, 2006 20:07
Czesc!JA tez mam podobny problem!Jechalem dodalem lekko gazu i biegi zginely!Auto normalnie pali ale nie moge ruszyc z miejsca ;( Chcialem zapytac jak sie mierzy stan oleju na zapalonym silniku czy zgaszonym i ile musi byc tego oleju?
bigdaaddy
Wysłany: |1 Wrz 2006|, 2006 20:16
Stan oleju sie mierzy na pracujacym i nagrzanym silniku. Olej powinien byc w okolicy poziomu MAX na miarce lecz nie wyzej.
ArekB
Wysłany: |2 Wrz 2006|, 2006 13:11
Witam. U mnie skończyło się to generalnym remontem skrzyni. Przyczyną tego że skrzynia nie działała był ścięty "wieloklin", dodatkowo po rozebraniu skrzyni okazało się że zużyte są tarczki. Do tego doszła jeszcze regulacja taśm, nowe uszczelki, filtr oleju i sam olej. Naprawa wyniosła 1800zł + 6miesięcy gwarancji, warsztat SAMKO w Rostkach.
mokun
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 23:28
Jak by ktos potrzebowal mam skrzynie automat sprawna.
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 23:38
mokun napisał/a:
A od czego dokładnie ta kszynka ?
