Cos sie dzieje z ABS |
juby6 [Usunięty]
Wysłany: |17 Cze 2006|, 2006 16:03 Cos sie dzieje z ABS
Witam mam problem z ABS od kilku dni wariuje to znaczy raz sie pali kontrolka raz nie raz jest abs raz nie co to moze być ?? |
Wysłany: |17 Cze 2006|, 2006 16:09
A zaglądałeś tutaj ?
zasada jest taka:
Najpierw szukamy, potem pytamy
[ Dodano: 2006-06-17, 16:10 ]
tymbardziej, ze o ABS napisano już na tym forum całą encyklopedię |
Wysłany: |18 Cze 2006|, 2006 10:32
| j apowiem w skrocie, MODULATOR ABSu do wymiany badz naprawy. |
Wysłany: |18 Cze 2006|, 2006 22:14
| zanim wymienisz modulator badż rozbierzesz sam sterownik to pomierz czujniki, a najlepiej wtyczki połączeniowe tak profilkatycznie rozepnij je i załóż z powrotem - jak będziesz mieć 100% pewnośc że ok to już tylko zostanie modulator. |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
fiebik
Wysłany: |19 Cze 2006|, 2006 00:34
| irek napisał/a: | | a najlepiej wtyczki połączeniowe tak profilkatycznie rozepnij je i załóż z powrotem | Hehehe, słyszałem, że "coś wiesz" na ten temat, podobno masz do sprzedania nowy niepotrzebnie kupiony czujnik |
Wysłany: |19 Cze 2006|, 2006 12:20
waldus montuj tego ABSa ode mnie
bom szalenie ciekaw
tylko dokrec srobki od spodu! |
fiebik
Wysłany: |19 Cze 2006|, 2006 22:17
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | tylko dokrec srobki od spodu! | Pamietam, pamietam (dziekiza telefon z przypomnieniem) niestety ciągle nie mam jeszcze srebrnego na chodzie |
pawel76 [Usunięty]
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 22:55
proponuje rzeczywiscie sprawdzic wszysktie czujniki po kolei, odepnij zlacze abs w komorze silnika i tam mozesz pomierzyc prady kazdego z czujnikow po kolei. Ja w ten sposob (mialem identyczne objawy) najpierw zidentyfikowalem niedzialajacy czujnik, a potem doszedlem, ze po prostu kabelek przy wahaczu sie przetarl:)
pzdr
ph |
Mattai [Usunięty]
