$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Cos sie dzieje z ABS
juby6
Wysłany: |17 Cze 2006|, 2006 16:03   Cos sie dzieje z ABS
Witam mam problem z ABS od kilku dni wariuje :P to znaczy raz sie pali kontrolka raz nie raz jest abs raz nie co to moze być ??
Wysłany: |17 Cze 2006|, 2006 16:09
A zaglądałeś tutaj ?
zasada jest taka:
Najpierw szukamy, potem pytamy
[ Dodano: 2006-06-17, 16:10 ]
tymbardziej, ze o ABS napisano już na tym forum całą encyklopedię
Wysłany: |18 Cze 2006|, 2006 10:32
j apowiem w skrocie, MODULATOR ABSu do wymiany badz naprawy.
Wysłany: |18 Cze 2006|, 2006 22:14
zanim wymienisz modulator badż rozbierzesz sam sterownik to pomierz czujniki, a najlepiej wtyczki połączeniowe tak profilkatycznie rozepnij je i załóż z powrotem - jak będziesz mieć 100% pewnośc że ok to już tylko zostanie modulator.
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
fiebik
Wysłany: |19 Cze 2006|, 2006 00:34
irek napisał/a:
Hehehe, słyszałem, że "coś wiesz" na ten temat, podobno masz do sprzedania nowy niepotrzebnie kupiony czujnik :690: :690: :690:
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |19 Cze 2006|, 2006 12:20
waldus montuj tego ABSa ode mnie
bom szalenie ciekaw
tylko dokrec srobki od spodu!
fiebik
Wysłany: |19 Cze 2006|, 2006 22:17
Rafał A.(antek) napisał/a:
Pamietam, pamietam (dziekiza telefon z przypomnieniem) niestety ciągle nie mam jeszcze srebrnego na chodzie :(
pawel76
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 22:55
proponuje rzeczywiscie sprawdzic wszysktie czujniki po kolei, odepnij zlacze abs w komorze silnika i tam mozesz pomierzyc prady kazdego z czujnikow po kolei. Ja w ten sposob (mialem identyczne objawy) najpierw zidentyfikowalem niedzialajacy czujnik, a potem doszedlem, ze po prostu kabelek przy wahaczu sie przetarl:)
pzdr
ph
Mattai
Wysłany: |13 Sie 2006|, 2006 15:16
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=10347
