$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - MAM PYTANKO???
MAM PYTANKO???
Arzci2005
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 08:15   MAM PYTANKO???
Siadło mi wspomaganie ,płyn sie cały wylał .Czy można jezdzić???
Patron
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 08:51
Witam.
Na pewno POLICJA by nie pozwoliła, jest to po prostu niebezpieczne.
Niewątpliwie sam GRANADĄ jak mi padło wspomaganie śmigałem,. Trochę krzepy w łapach trzeba mieć. Tyle że w GRANDZIE miałem oddzielny pasek do pompy wspomagania, i oczywiście w czasie jazdy bez wspomaana był ściągnęty. ( Pompa wspomagania pracująca bez oleju może ulec szybkiemu uszkodzeniu ).
Zdecyduj sam. :-d
Arzci2005
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 13:20
mam pasek wieloklinowy .ale co pompa może stanąć czy co bo niewiem????
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 14:57
hehe- bateria sie nie skonczy- wystarczy ze zasiegu w tym lesie nie bedzie
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 14:59
Kevin Xy napisał/a:
Na pewno NIE BĘDZIE !! :)
stempel1984
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 15:11
Mysle, ze ten barwny, opis Speeda (podziwiam za pragmatyzm ;) przekonal kolege... :rofl:
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 15:34
Brawo Speedo, grunt to dobrze wytłumaczyć :one:
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
fiebik
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 13:53
Speedo napisał/a:
no dobra, skoro tak wnikasz to opiszę Ci to dokładnie: najpierw pompa się zrobi czerwona i zacznie się dymić, potem spali się cała w środku i stanie, jak stanie to spali się pasek, jak już pasek się spali i zerwie to nie będzie działała pompa wody i alternator, zagotujesz płyn, walnie Ci uszczelka pod głowicą oraz sama głowica, skończy się prąd w akumulatorze i staniesz daaaaaleko od cywilizacji w lesie w środku śnieżnej nocy, bez prądu i ciepełka, z silnikiem do wymiany aaaaa i jak znam życie to bateria w komórce akurat też się skończy
wystarczająco obrazowo
hehe, to jest normalnie conajmniej post miesiąca :one:
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
maca_maca
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 14:01
fiebik napisał/a:
post miesiąca
dobry pomysł hihihi
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 15:20
maca_maca napisał/a:
dobry pomysł hihihi
Speedo zawsze będzie wygrywał w takim konkursie :rofl:
mmmk
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 00:20
no ale to co on opisuje to nic innego tylko samo zycie... nie kojarzyc z serialem na polsacie :wink:
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 00:29
bajek się naoglądał i wyobraźnia działa :D
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Arzci2005
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 13:37
Samochud stał ze 3 miesiące od popsucia pompy teraz chciałem go wstawic do garażu i po odpaleniu poleciał dym z pod maski czy to możliwe że z pompy ???? troche podjeżdza spaloną gumą czy coś takiego
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 13:47
może pompa zakleszczona i się pasek ślizgał co dało zapach spalonej gumy i dym.
1Bodzio
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 20:37
Nie może a raczej na pewno.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
