MAM PYTANKO??? |
Arzci2005 [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 08:15 MAM PYTANKO???
| Siadło mi wspomaganie ,płyn sie cały wylał .Czy można jezdzić??? |
Patron [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 08:51
Witam.
Na pewno POLICJA by nie pozwoliła, jest to po prostu niebezpieczne.
Niewątpliwie sam GRANADĄ jak mi padło wspomaganie śmigałem,. Trochę krzepy w łapach trzeba mieć. Tyle że w GRANDZIE miałem oddzielny pasek do pompy wspomagania, i oczywiście w czasie jazdy bez wspomaana był ściągnęty. ( Pompa wspomagania pracująca bez oleju może ulec szybkiemu uszkodzeniu ).
Zdecyduj sam. |
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 13:20
| mam pasek wieloklinowy .ale co pompa może stanąć czy co bo niewiem???? |
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 14:57
| hehe- bateria sie nie skonczy- wystarczy ze zasiegu w tym lesie nie bedzie |
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 14:59
| Kevin Xy napisał/a: | | wystarczy ze zasiegu w tym lesie nie bedzie |
Na pewno NIE BĘDZIE !! |
stempel1984 [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 15:11
Mysle, ze ten barwny, opis Speeda (podziwiam za pragmatyzm przekonal kolege... |
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 15:34
Brawo Speedo, grunt to dobrze wytłumaczyć |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
fiebik
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 13:53
| Speedo napisał/a: | no dobra, skoro tak wnikasz to opiszę Ci to dokładnie: najpierw pompa się zrobi czerwona i zacznie się dymić, potem spali się cała w środku i stanie, jak stanie to spali się pasek, jak już pasek się spali i zerwie to nie będzie działała pompa wody i alternator, zagotujesz płyn, walnie Ci uszczelka pod głowicą oraz sama głowica, skończy się prąd w akumulatorze i staniesz daaaaaleko od cywilizacji w lesie w środku śnieżnej nocy, bez prądu i ciepełka, z silnikiem do wymiany aaaaa i jak znam życie to bateria w komórce akurat też się skończy
wystarczająco obrazowo | hehe, to jest normalnie conajmniej post miesiąca |
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 14:01
| fiebik napisał/a: | | post miesiąca | dobry pomysł hihihi |
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 15:20
| maca_maca napisał/a: | | dobry pomysł hihihi | Speedo zawsze będzie wygrywał w takim konkursie |
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 00:20
no ale to co on opisuje to nic innego tylko samo zycie... nie kojarzyc z serialem na polsacie
maciek |
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 00:29
bajek się naoglądał i wyobraźnia działa |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 13:37
| Samochud stał ze 3 miesiące od popsucia pompy teraz chciałem go wstawic do garażu i po odpaleniu poleciał dym z pod maski czy to możliwe że z pompy ???? troche podjeżdza spaloną gumą czy coś takiego |
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 13:47
| może pompa zakleszczona i się pasek ślizgał co dało zapach spalonej gumy i dym. |
1Bodzio
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 20:37
| Struna napisał/a: | | może pompa zakleszczona |
Nie może a raczej na pewno. |
Auto DWR 73356 |
