Bezpieczniki ABS |
maup
FST 008
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 21:56 Bezpieczniki ABS
ABS mi zaczął wariować, działa jak sam chce a nie jak potrzeba, pewnie czujniki, na razie nie mam czasu przy tym grzebać bo wyjedżam na wakacje
Mam zamiar unieszkodliwić ABS całkowicie, wymyśliłem że wyjmę bezpiecznik i będzie git
Okazuje się jednak, że bezpieczników od ABS jest trzech (wszystkie w prawej krzynce), dwa mądra książka (Etzold) opisuje, o trzecim dyskretnie milczy.
Fizycznie są dwie sztuki po 30A (oba na pokrywie skrzynki oznaczone piktogramem ABS), trzeci 3A (też piktogram, Etzold twierdzi, że to jakowyś modulator).
Ile (i które) trzeba wyjąć, żeby ABS się wyłączył no i oczywiście czy nie wywoła mi to jakichś niepożądanych objawów ubocznych?? |
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 22:00
ja w swoim wyjalem przekaznik od absu (fioletowy) ktory jest pod klapka nad schowkiem nad nogami pasazera. caly czas pali sie kontrolka ale jak go nie ma to hamuje normalnie i tak jezdzilem dlugo dlugo. zreszta wyjmij i sprawdz co i jak roboty na 2 min nawet jak dla mnie
maciek |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 22:35
albo odłacz wtyczke z ktoregos czujnika obrotu i tez po sprawie |
maup
FST 008
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 22:54
widzisz, ja właśnie podejrzewam czujniki bo mi potrafi pedał podnosić i tyrczeć jak np. powolutku dojeżdżam do skrzyżowania (anjczęściej się to dzieje zaraz z rana, potem jakby się uspojajał). Ponieważ jednak wtedy przez moment właściwie nie ma hamowania, chciałbym uniknąć niespodzianki na drodze z pełnym stanem na pokładzie.
Dlatego
a. chcę unieszkodliwić ABS tak, żeby mi się na pewno nie włączył
b. zrobić to tak, żeby przy okazji nie wynikła jakaś niespodzianka
c. i jeszcze tak, żeby to na jesień na spokojnie uruchomić. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 23:06
| ja gdy chciałem poszalec bez ABS-u to odpinałem wtyczke z np prawego przodu bo łatwy dostep potem podłaczenie i gra nadal ale mozna tez przekaznikiem besp nie wyciagalem bo ktorys jest od pompy wspomagania moim zdaniem najprosciej wtyczka od czujnika |
MIREK_ŁÓDŹ [Usunięty]
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 23:10
| Albo mostek wyjmij w małej krzynce. |
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 23:18
maup to masz takie same objawy jak ja i wlasnie dlatego jezdzilem z wyjetym przekaznikiem (kilka tys km przez ponad pol roku wiec jestem pewny tego co pisze). bo samochod zatrzymywal mi sie 10 metrow dalej niz bym chcial a po wyjeciu przekaznika na 100% jest ok tylko ta kontrolka wkurza bo daje po oczach no i trzeba pamietac o tym,ze absu nie ma a scorpio troche wazy np hamujac na mokrych zakretach
maciek |
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 08:00
| maup, wyjmij bezpiecznik sterownika, fioletowy kolor, 3A. Będzie BEZ ABSu i git. |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 10:47
| grzechu913 napisał/a: | | mozna tez przekaznikiem besp nie wyciagalem bo ktorys jest od pompy wspomagania | taaaa - szczególnie że w MK2 ( a o takie autor pyta ) nie ma pompy elektrycznej więc z pewnością bezpiecznik u niego wspomaganie wyłączy |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |3 Sie 2006|, 2006 10:47, w całości zmieniany 1 raz |
maup
FST 008
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 17:18
Nie bij Struna, kolega chciał dobrze a u mnie na zdjęciu faktycznie trudno się dopatrzeć kształtu grilla
Możeby tak wsadzić jeszcze do okienka użyszkodnika pole wyboru i jasne czytelne oznaczenie Mk x ??? |
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 17:20
| maup napisał/a: | | a u mnie na zdjęciu faktycznie trudno się dopatrzeć kształtu grilla | po co grill jak widać, że masz migacze w dół schodzące co tylko w MK2 występuje. |
maup
FST 008
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 11:19
| .... szacun Wodzu. |
