$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wariatory do elpegie
Wysłany: |4 Sie 2006|, 2006 12:55   wariatory do elpegie
ostatnio będąc z kumplem w gazowni wziąłem sobie pewną gazetke gdzie było co nieco napisane o tych urządzeniach.
tutaj są skany:
miał ktoś z z tymi wynalazkami do czynienia, jak to działa w rzeczywistości, czy warto itd ??
Wysłany: |4 Sie 2006|, 2006 12:56
to się zakładało do poldasów i tego typu wynalazków. ale mam pytanie - czy masz jakies problemy z gazem ? coś nie działa jak powinno ? bo wiesz - jest zasada że dopóki nie swędzi to nie drap bo dopiero wtedy zacznie :)
Ostatnio zmieniony przez Struna |4 Sie 2006|, 2006 12:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Sie 2006|, 2006 13:02
wszytsko w porządku, za równo z autem jak iz moją głową :)
tak tylko teoretycznie pytam
Wysłany: |4 Sie 2006|, 2006 13:33
w sumie sama teoria jest niezła tylko ciekawe jaki koszt takiego wariatora i jak to się ma do układów EFI - trzeba by to sprzęgać z ECU silnika bo to on steruje kątem wyprzedzenia. O ile silnik ma czujnik położenia wału to jeszcze pół biedy to jakoś zafałszowywać ale tak jak np. w 2.9 12V6 nie ma czujnika położenia to już się trochę trudne robi. W sumie gdyby to nie było drogie to można by spróbować.
Wysłany: |4 Sie 2006|, 2006 13:43
Da się zrobić... pytanie tylko ile jesteś w stanie za coś takiego zapłacić :))
Jakby co - mogę pomysleć o prototypie, a Ty Jurek musiałbyś toto przetestować na swoim aucie.
Wysłany: |4 Sie 2006|, 2006 13:44
Adam_2000 napisał/a:
bardzo proszę - nawet się na hamownie przejadę przetestować patent.
Wysłany: |4 Sie 2006|, 2006 13:47
No to trza będzie pomyśleć :)
Wysłany: |4 Sie 2006|, 2006 13:58
jak mniemam to po niskim napięciu sterowane by było :)
Wysłany: |4 Sie 2006|, 2006 13:59
Oczywiście - po prostu treba zrobić nowy układ sterowania zapłonem :)
Wysłany: |4 Sie 2006|, 2006 14:03
yyy jak nowy - ja myślałem żeby sygnały które bierze pod uwagę obecny układ odpowiednio zmieniać :)
Wysłany: |4 Sie 2006|, 2006 14:07
może tutaj coś znajdziesz http://www.shopgaz.pl/products.php?category=259
Wysłany: |4 Sie 2006|, 2006 14:12
Dobrze myślisz :)
Tylko taki układ w zasadzie modyfikuje mapę zapłonu w funkcji obrotów, więc i tak musi być oparty na jakimś mikrokontrolerze.
Marcin, mógłbyś zrobić lepszy skan tego wykresu "kąta wyprzedzenia zapłonu dla różnych paliw" ?
Wysłany: |4 Sie 2006|, 2006 14:16
wiele lepszy to on nie będzie, bo w gazecie jest już do dupy, ale zobacze co da się zrobić
[ Dodano: 2006-08-04, 14:50 ]
Ostatnio zmieniony przez Marcin |4 Sie 2006|, 2006 14:18, w całości zmieniany 1 raz
megalith
Wysłany: |4 Sie 2006|, 2006 20:05
Ja też się zgłaszam na oblatywacza jakby coś :)
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 14:14
Po wstępnej analizie zagadnienia doszedłem jednak do wniosku, że się trochę pośpieszyłem ;)
Bez ingerencji w ECU nie da się tego zrobić - trzeba zmodyfikować całą mapę, a tego się nie podejmę, bom za cienki na to :)
Gdyby chodziło o opóźnienie zapłonu - noł problem :)
Pozostaje albo budowa nowego, niezależnego układu zapłonowego, albo nowa mapa do ECU.
