STUKI W TYLNYM ZAWIESZENIU |
sensorr [Usunięty]
Wysłany: |31 Lip 2006|, 2006 09:03 STUKI W TYLNYM ZAWIESZENIU
| MAM PROBLEM ,I ZACZYNA MNIE TO POWOLI WKURZAC CHODZI MI DOKŁADNIE O STUKI TYLNEGO ZAWIECHA W WIELORYBIE SEDAN,COS WALI W LEWYM TYLNYM KOLE NA NIERÓWNOSCIACH.SPR.AMORY,ŁACZNIKI,GUMY NA STABILIZATORZE,TULEJE NA WACHACZACH,SPR.NA SZARPAKACH WWSZYSKO OK.ZAUWAZYŁEM ZE JAK AUTKO DOCIĄZONE TO JEST DUZO LEPIEJ,PODEJRZEWAM CZY TO NIE AMORTYZATOR PUKA SAM W SOBIE [TULEJKI GÓRNE OK] BRAK MI KONCEPCJI-POMOCY |
Chłodny Ar
Auto: Scorpio Cosworth '95
Wiek: 52 Dołączył: 20 Sie 2004 Skąd: Starogard
Wysłany: |1 Sie 2006|, 2006 10:48
| Wiec napewno gorne tuleje, pomimo ze wygladaja jakby byly ok. Przerabialem to na swoim przykladzie. |
Mattai [Usunięty]
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 12:19
| Mowisz o zamocowaniu gumowym przez ktore przelazi sruba? Bo nie rozbieralem jeszcze... |
sensorr [Usunięty]
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 14:53
Dzięki za radę-faktycznie tuleja amora,wygląda jessze ok a franca się trzaskała dzięki |
Chłodny Ar
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 21:46
| Mattai napisał/a: | | Mowisz o zamocowaniu gumowym przez ktore przelazi sruba? Bo nie rozbieralem jeszcze... |
...dokladnie |
Cossi86 [Usunięty]
Wysłany: |1 Lip 2007|, 2007 20:51
Witam !!
Odświeżę trochę temat, mam ten sam problem co kolega, stuka mi coś w tylnym prawym kole, głównie na poprzecznych nierównościach, tzw. tarce jest to słyszalne bardzo wyraźnie.
Wymieniłem amorki i dalej to samo.
Podejrzewam łączniki tylnego stabilizatora, tylko gdzie je kupić i czy ciężko to wymienić ??
Co jeszcze sprawdzić ??
Wieloryb sedan. |
| Ostatnio zmieniony przez Cossi86 |1 Lip 2007|, 2007 22:26, w całości zmieniany 1 raz |
kirck [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 19:37
| Witam czy ktos moze wie jak wymienic łacznik stabilizatora z tyłu w sedanie |
Mysza
508303797
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 20:44
| Jeśli jest jak w starszym, nakladany na grzybek, to stary ściągnąć na siłę, a nowy wcisnąć na wazelinę. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
kirck [Usunięty]
Wysłany: |20 Lis 2007|, 2007 18:04
| dzieki w weekend spróbuje |
