Srednica mikserow w 2.9 12V. |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 23:32 Srednica mikserow w 2.9 12V.
Witam!
Czy ktos moze sie orientuje jaka jest optymalna srednica wewnetrzna mikserow do tego silnika? Tak sobie mysle ze moze to zalezec od reduktora i pewnie tak jest, lecz jesli ktos ma 2.9 12V i wie jaka ma srednice mikserow to prosilbym o napisanie. |
| Ostatnio zmieniony przez bigdaaddy |11 Sie 2006|, 2006 00:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Sie 2006|, 2006 10:27
| ja miałem dwa i w pierwszym było jakoś 38 a w drugim 32 - na 38 to nawet jedzie sensownie - na 32 górny zakres obrotów nie istnieje. A wogóle to powinieneś mieć jeden inny a drugi inny z uwagi na niesymetrię w długości dolotu i średnicami miksera się to skompensować powinno. |
Wysłany: |11 Sie 2006|, 2006 10:36
Bez przesadyzmu Struna, stroić miksery do dolotów Vki, aleś wymyślił
Ja mam 2x38mm i jest sensownie. |
Wysłany: |11 Sie 2006|, 2006 10:38
| Boni napisał/a: | Bez przesadyzmu Struna, stroić miksery do dolotów Vki, aleś wymyślił | nie ja a fachowcy - widziałem auto tak zrobione i chodzi o wiele lepiej na gazie i mniej pali - na politechnice tak kolesie zakładają z dużym powodzeniem.
Poza tym jak nie zestroisz to jedną sekcję masz za bogato a drugą za ubogo. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |11 Sie 2006|, 2006 10:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Sie 2006|, 2006 10:41
| Struna napisał/a: | | Boni napisał/a: | Bez przesadyzmu Struna, stroić miksery do dolotów Vki, aleś wymyślił | nie ja a fachowcy - widziałem auto tak zrobione i chodzi o wiele lepiej na gazie i mniej pali - na politechnice tak kolesie zakładają z dużym powodzeniem.
No mówię, żeś wymyśł teraz wszyscy polecą dręczyć kolesi z polibudy, żeby przebadać i dobrać se instalkę pod konkretny silnik. Wszystko można, ale bez przesady, nie robimy F1 czy WRC tylko LPG do złomowatych Scorpio |
Wysłany: |11 Sie 2006|, 2006 10:45
| Sam jesteś złomowyty skorpio :702: |
Wysłany: |11 Sie 2006|, 2006 10:47
| Boni, moim zdaniem to dobre podejście - tam nie stroją bóg wie czego tylko dają CI jeden mikser większy a drugi mniejszy i tyle. Sam sobie też tak możesz zrobić. |
Wysłany: |11 Sie 2006|, 2006 10:51
| Aro napisał/a: | | Sam jesteś złomowyty skorpio :702: |
Wiedziałem że ktoś się obruszy
Struna, niby można, ale ja wychodzę z zasady, że mikser nawet 38 już zmniejsza dolot - jak by nie liczyć 2x38 to więcej niż 38+32. Wiec wolę więcej powietrza i gazu niż minimalne zyski z wyrównania dolotów mikserami, jak koniecznie zechcę to se registrem wyrównam spalanie wzg. lambd obu stron, przy równych, jak największych mikserach. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |11 Sie 2006|, 2006 10:58
| Struna napisał/a: | | Poza tym jak nie zestroisz to jedną sekcję masz za bogato a drugą za ubogo |
co ładnie widać po swiecach. |
| Ostatnio zmieniony przez marcys |11 Sie 2006|, 2006 11:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Sie 2006|, 2006 11:00
| Boni napisał/a: | | Struna, niby można, ale ja wychodzę z zasady, że mikser nawet 38 już zmniejsza dolot - jak by nie liczyć 2x38 to więcej niż 38+32 | pewnie że więcej - tylko, że ja nie napisałem jakie średnice są używane w przypadku używania dwóch różnych - może jest 39 i 38 ? nie wiem bo nie miałem tak, kolega Seru z Krakowa tak miał to by mógł zmierzyć ile jest. |
Wysłany: |11 Sie 2006|, 2006 11:14
| Struna napisał/a: | | pierwszym było jakoś 38 a w drugim 32 |
| Boni napisał/a: | | Ja mam 2x38mm i jest sensownie |
Dzieki.
Tak tez sobie myslalem, ze 30 to troche za malo, bylo 32 ale instalatorzy stwierdzili ze jest za duzo i zawor sie otwiera za mocno. |
Wysłany: |11 Sie 2006|, 2006 11:49
| 2X38 jest OK. |
Wysłany: |11 Sie 2006|, 2006 22:01
| bigdaaddy napisał/a: |
Pamiętaj, że gaziarze zawsze preferują jak najmniejsze miksery, bo im mniejszy mikser tym łatwiej im ustawić instalkę. Zawsze wmawiają że musi być mały mikser, i że musi mulić. No a różnica w muleniu na 2x30 a 2x38 jest kolosalna, ja specjalnie założyłem tylko miksery 38 jeszcze bez LPG żeby przez parę dni porównać, wtedy świeżo po paru miesiącach na beni, i stwierdzam autorytatywnie że mulenie wynikające z samego zdławienia dolotu przez 2x38 jest minimalne, odczuwalne gdzieś ponad 4tys obr, gdzie ludzie normalni się nie zapuszczają w V6 12v |
Wysłany: |11 Sie 2006|, 2006 22:08
| Boni napisał/a: | | Pamiętaj, że gaziarze zawsze preferują jak najmniejsze miksery, bo im mniejszy mikser tym łatwiej im ustawić instalkę. Zawsze wmawiają że musi być mały mikser, i że musi mulić. No a różnica w muleniu na 2x30 a 2x38 jest kolosalna |
Dzieki, jak bede u nich nastepnym razem to naprowadze ich na wlasciwa droge |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |13 Sie 2006|, 2006 11:06
| Witam! Mieszalniki(miksery) zawsze nalezy ustawiac(zestrajac). Jest to niezbedne dla zachowania prawidlowej charakterystyki silnika.Trudno to jednak zrobic poniewaz wiekszosc z tego co widzialem nadaje sie na "aluminium" a 95% "gaziarzy" nie wie co to wakuometr a prawie 100% nie posiada tego "urzadzenia".Pozdrawiam.Stefan. |
