Schemat radia 2007 |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |27 Lip 2006|, 2006 21:41 Schemat radia 2007
Mam taki problem: chcę podłączyć dodatkowy wzmacniacz do decka 2007 żeby tuba w bagażniku robiła bum-bum . No ale wiadomo, że deck 2007 nie ma wyjść chincz. Próbowałem podłączyć dodatkowy wzmacniacz po wysokich bezpośrednio z tylnich głośników. Efekt był wyjątkowo marny, buczenie i bardzo słaby sygnał poszedł na ten dodatkowy wzmaniacz... No więc chciałem go podłączyć tak jak się powinno czyli po niskich.
Tak sobie kombinuję, skoro to jest deck i sygnał dochodzi do wzmaniacza oryginalnego (i dopiero z niego sygnał na głośniki) to chyba do tego wzmaniacza sygnał idzie po niskich? Na szerokiej wtyczce z tyłu radia idzie 8 kabli, czyli jakby 4 głośniki + i -. Dobrze kombinuje? Wpiąłbym się w te kable, z drugiej strony chinch w wzmiacniacz, pod to tuba i powinno grać porządnie.. Tylko nie mam pojęcia ktory kabel od którego głośnika i czy w ogóle to jest to?? Bo te kable mają rózną grubość i to mnie zmyliło... A może sygnał do wzmiacniacza idzie zupełnie inaczej?
Jeśli źle kombinuje to podpowiedzcie mi jak wyciągnąć dobrej jakości sygnał po niskich z decka Ford 2007, żebym mógł podłączyć dodatkowy wzmiacniacz - a do niego już głośnik basowy bądź kolejne głośniki...
Z góry dzięki za pomoc, szukałem na forum i w necie ale jakoś nie mogłem znaleść schematu tego radia...
PS. Edit, chodziło mi o 2007, nie 2006 - zmieniłem tytuł posta i treść.
Szuler |
| Ostatnio zmieniony przez Szuler |28 Lip 2006|, 2006 15:10, w całości zmieniany 1 raz |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |27 Lip 2006|, 2006 21:48
| Tutaj popatrz, jest tam opis wyjsc tego radia. |
Wysłany: |27 Lip 2006|, 2006 21:58
I na Zeusa gromowładnego nie pisz, że podłączasz "po niskiej",czy "po wysokiej", bo juz miałem pytać jakim cudem chcesz sub-a zasilic z wysokiej
Dla każdego elektronika te terminy kojarzą się z częstotliwością, a Tobie chodzi o pozim sygnału - niskonapięciowy (np. 1V) albo wysokonapięciowy (np. głośniki). |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |28 Lip 2006|, 2006 07:30
Dzięki za odpowiedź wszytkim.
Adamie - to był skrót myślowy . A suba mogę zasilać z "wysokiej" bo wzmiacniacz który mam, ma takie wejścia, podłacza się pod niego kable głośnikowe i już sygnał doprowadzony, jakość oczywiście gorsza...
Szuler |
