rozrusznik |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2004|, 2004 11:33 rozrusznik
| Prosze powiedziec jak wymienić zazębnik w rozruszniku mam już problemy z rozrusznikiem |
Wysłany: |5 Lis 2004|, 2004 02:24
| a co dokładnie sie dzieje? zreszta , niewiem, rozrysznik wiem ze wychodzi latwo, u mie prawiecały zmienili. |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |5 Lis 2004|, 2004 09:22
| silnik robi pół lub z jeden obrót i rozrusznik dalej zaczyna kręcić na pusto po wyłączeniu stacyjki jest delikatne uderzenie koła zazębnika. i niestesty nie dochodzi do uruchomienia silnika |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |5 Lis 2004|, 2004 11:32
A sprawdzałeś na ilu śrubach wisi rozrusznik. U mnie wykręciła się górna śruba i były podobne objawy. Szukałem już "nowego" rozrusznika, ale jak wszedłem pod samochód okazało się że wisi tylko na jednej śrubie. Wkręciłem drugą i się naprawiło .
A zazębnik jest dość prosto rozebrać, nie pamiętam dokładnie po kolei, ale jest tam taki pierścień z drutu trzeba go zdjąć i zazębnik schodzi . |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |5 Lis 2004|, 2004 12:01
oglądałęm w tamtym roku wnętrze rozrusznika i od strony przekładni planetarnej nie widziałem za bardzo możliwości usunięcia starego rozrusznika a w kierunku wirnika to też chyba sięnie da ale skoro jest prosto to też sobie popatrze ponownie
śrubek nie liczyłem ale sprawdzeczy aby jedna nie zmieniła miejsca pobytu.
Dodam jeszcze że usterka nie występuje ciągle tylko pojawia się raz dziennie zazwyczaj po przejechaniu krótkiego odcinka np dziś wyjechałem od siebie z bramy silnik zdechł bo był zimny i potem go hehłałem z 10 razy aż rozrusznik zaskoczył |
| Ostatnio zmieniony przez lancer |5 Lis 2004|, 2004 12:07, w całości zmieniany 1 raz |
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |5 Lis 2004|, 2004 12:04
U mnie są dwie śruby jedna na dole - widoczna, i jedna na górze tej nie widać można ją tylko "wymacać" |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
kuba
Wysłany: |5 Lis 2004|, 2004 12:46
| Lancer, zrób test, jak ci sie tak stanie, to przepchnij go na biegu (5) do przodu, jeśli zaskoczy od razu to znaczy że poszło na łąkę uzębienie koła zamachowego. |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |5 Lis 2004|, 2004 12:48
| już tak zrobiłem tylko że na wstecznym pół metra i nic to samo ale koło nie cały rok temu było ok jak wymieniałem silnik |
kuba
Wysłany: |5 Lis 2004|, 2004 13:47
| No to nic innego jak bendix, nowy cos koło 100 pln. lub polski nieco tańszy około60pln |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |5 Lis 2004|, 2004 16:58
| Czy bendix=zazębnik bo jeśli tak to kupiłem już rok temu ale nie wiedziałem jak go wymienić wiec skończyło sie na wyczyszczeniu i przesmarowaniu wszystkiego i działało prawie rok ale temat powraca z siłą wodospadu. Kupiłem wtedy Bosha za 80 zł ale nie wiem czy to dobry produkt ostatnio bosh schodzi na psy i jakieś tanie włoskie podróbki zaczynają być tańsze niż markowe produkty |
kuba
Wysłany: |6 Lis 2004|, 2004 07:25
| dokładnie bendix=zazębnik. zmieniaj i nie wnikaj. |
Wysłany: |6 Lis 2004|, 2004 15:24
hmmmm bendix to na mój gust nie to co zazębnik - to elektromagnes, który pcha kółko zębate rozrusznika w koło zamachowe. No ale może to tylko kwestia nazewnictwa |
Wysłany: |7 Lis 2004|, 2004 08:34
| Nie, to nie nazewnictwo, bendix=zębnik, elektromagnes=automat |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2004|, 2004 09:13
| bendix-zazębnik wymieniony sprawa wymiany nie3 jest taka skomplikowana ale trzeba troche pokombinować. narazie problem z uruchamianiem znikł rozrusznik kręci ciszej. na tyle ciszej że na początku myślałem że nie kręci a silnik już pracował. (troche grało radio) |
