U was też widać gąbkę spod kanapy??? |
Magnus Nox [Usunięty]
Wysłany: |25 Lip 2006|, 2006 13:58 U was też widać gąbkę spod kanapy???
Jak patrzę z przedniego siedzenia do tyłu, to widzę gąbkę pod tylną kanapą. Wygląda jakby pokrycie kanapy było deko za małe albo się skurczyło??
Nie wygląda to zbyt dobrze, nie mówiąc o tym, że taka wystająca gąbka może się zacząć kruszyć strzępić
To jest norma czy da się coś zrobić??
Chodzi oczywiście o wieloryba (kombi) i czarny welur. |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |25 Lip 2006|, 2006 14:11
| Najprawdopodobniej zeszła ci tapicerka, musisz ją z powrotem zaczepić o taki metalowy rant. |
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Wysłany: |25 Lip 2006|, 2006 14:26
| Księgowy napisał/a: | | musisz ją z powrotem zaczepić o taki metalowy rant | Dokładnie. Najlepiej wyjmij siedzisko i zrób to na zewnątrz auta, bo wewnątrz ciężko jest i będziesz się wkurzał. Nie pamiętam dokładnie, ale to chyba tylko 2 śruby, a czasu i nerwów zaoszczędzone sporo |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |25 Lip 2006|, 2006 14:28
a tam ciężko przyciskasz kolanem i zaczepiasz, średnio co 3 miesiące |
Wysłany: |26 Lip 2006|, 2006 11:57
| Księgowy napisał/a: | średnio co 3 miesiące | ?? a czemu ? ja w żadnym nigdy nie musiałem |
Wysłany: |26 Lip 2006|, 2006 12:03
a ze 15 przecież fotele z deka podobne więc ...
ps. łorninga mi za niedopatrzenie że to o wielorybach |
marcin_o1 [Usunięty]
Wysłany: |26 Lip 2006|, 2006 13:47
| Można to zrobic bez odkręcania kanapy, ostatnio zdjąłem to poszycie i uprałem w vaniszu bo było z deka brudne i po wyschnieciu bez problemu złożyłem. |
Wysłany: |26 Lip 2006|, 2006 14:04
OK. Dzięki
Faktycznie jak się przyjrzałem to jest wkoło taki rancik. Ale jak się do tego przyłożyłem, to wyszło, że jednak łatwiej będzie siedzisko wyjąć i na spokojnie to założyć a nie kolanem i ze zgiętymi plecami |
fiebik
Wysłany: |26 Lip 2006|, 2006 14:08
Magnus Nox, i poco ty pisałeś tego temata. Teraz to moja żona przeczytała i oczywiście pierwsze co, jak wsiadła do swojego, to dojrzała gąbkę z tyłu i już opitol dostałem, że niby jak tak można jej było samochód przekazać z tak "ogromiastym" defektem. |
Wysłany: |26 Lip 2006|, 2006 14:11
| fiebik napisał/a: | | Teraz to moja żona przeczytała i oczywiście pierwsze co, jak wsiadła do swojego, to dojrzała gąbkę z tyłu... |
Ciiichoo kurde, Waldek... wszystkie muszą o tym wiedzieć ? |
Aneta
Wysłany: |26 Lip 2006|, 2006 15:16
| Magnus Nox napisał/a: | | Ale jak się do tego przyłożyłem, to wyszło, że jednak łatwiej będzie siedzisko wyjąć i na spokojnie to założyć a nie kolanem i ze zgiętymi plecami | A nie mówiłam
Zrobisz to raz, a porządnie jak ja i nie powinno więcej spadać. No chyba, że coś już jest nie tenteges. |
Wysłany: |26 Lip 2006|, 2006 17:49
| Aneta napisał/a: | | Magnus Nox napisał/a: | | Ale jak się do tego przyłożyłem, to wyszło, że jednak łatwiej będzie siedzisko wyjąć i na spokojnie to założyć a nie kolanem i ze zgiętymi plecami | A nie mówiłam
No miejmy nadzieję, że jest tylko naciągnięte do tyłu a nie np. skurczone od prania nie wiadomo czym i zbyt szybkiego wysuszenia |
