Ręczny |
juby6 [Usunięty]
Wysłany: |3 Wrz 2006|, 2006 17:55 Ręczny
Witam może ktoś wie jak naciągnąć linkę hamulca ręcznego czy w ogóle można ?? Jak można to jak ??
Pozdrawiam Juby6 |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |3 Wrz 2006|, 2006 18:10
A na lince hamulca nie masz takich dwóch nakrętek,to właśnie regulacja linki ręcznego. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
juby6 [Usunięty]
Wysłany: |3 Wrz 2006|, 2006 18:59
| adam kubiak napisał/a: | A na lince hamulca nie masz takich dwóch nakrętek,to właśnie regulacja linki ręcznego. |
a dokładniej gdzie one sie znajdują |
Damian_Lisu [Usunięty]
Wysłany: |3 Wrz 2006|, 2006 19:06
chyba pod autem |
1Bodzio
Wysłany: |3 Wrz 2006|, 2006 19:09
| Z tyłu po stronie kierowcy, za wahaczem przy mocowaniu linki do nadwozia. W wielorybie może być zasłonięta taką aluminiową osłoną wydechu. Najpierw jednak sprawdź czy odbijają Ci do końca dźwignie ręcznego na zaciskach. Bo jeśli nie odbijają to w kabinie na dźwigni ręcznego jest takie właśnie odczucie jakby linka była za luźna. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |3 Wrz 2006|, 2006 19:13
| 1Bodzio napisał/a: | | Bo jeśli nie odbijają to w kabinie na dźwigni ręcznego jest takie właśnie odczucie jakby linka była za luźna. |
no własnie i od tego są reperaturki
Można co prawda inaczej ale ... |
1Bodzio
Wysłany: |3 Wrz 2006|, 2006 19:38
| Jeśli zaciski nie odbijają to regulacja linki jest bezcelowa gdyż zaciski będą tarły i klocki polecą w oka mgnieniu, że o wirze w baku nie wspomnę. |
Auto DWR 73356 |
juby6 [Usunięty]
Wysłany: |3 Wrz 2006|, 2006 20:55
zaciski odbijają tylko jak byłem na przeglądzie to ręczny trochę słabo trzyma |
Wysłany: |3 Wrz 2006|, 2006 23:47
no sprawdz czy naciagniecie cos da. mi w obu scorpio nigdy nic nie dalo bo to zawsze byly padajace zaciski no ale moze akurat tam bedzie sprawa naciagniecia linki
maciek |
