$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ręczny
Ręczny
juby6
Wysłany: |3 Wrz 2006|, 2006 17:55   Ręczny
Witam może ktoś wie jak naciągnąć linkę hamulca ręcznego czy w ogóle można ?? Jak można to jak ??
Pozdrawiam Juby6
Adam73
603-820-181
Wysłany: |3 Wrz 2006|, 2006 18:10
A na lince hamulca nie masz takich dwóch nakrętek,to właśnie regulacja linki ręcznego. :sad:
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
juby6
Wysłany: |3 Wrz 2006|, 2006 18:59
adam kubiak napisał/a:
a dokładniej gdzie one sie znajdują
Damian_Lisu
Wysłany: |3 Wrz 2006|, 2006 19:06
chyba pod autem ;)
1Bodzio
Wysłany: |3 Wrz 2006|, 2006 19:09
Z tyłu po stronie kierowcy, za wahaczem przy mocowaniu linki do nadwozia. W wielorybie może być zasłonięta taką aluminiową osłoną wydechu. Najpierw jednak sprawdź czy odbijają Ci do końca dźwignie ręcznego na zaciskach. Bo jeśli nie odbijają to w kabinie na dźwigni ręcznego jest takie właśnie odczucie jakby linka była za luźna.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Damian_Lisu
Wysłany: |3 Wrz 2006|, 2006 19:13
1Bodzio napisał/a:
no własnie i od tego są reperaturki :P
Można co prawda inaczej ale ...
1Bodzio
Wysłany: |3 Wrz 2006|, 2006 19:38
Jeśli zaciski nie odbijają to regulacja linki jest bezcelowa gdyż zaciski będą tarły i klocki polecą w oka mgnieniu, że o wirze w baku nie wspomnę.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
juby6
Wysłany: |3 Wrz 2006|, 2006 20:55
zaciski odbijają tylko jak byłem na przeglądzie to ręczny trochę słabo trzyma :)
mmmk
Wysłany: |3 Wrz 2006|, 2006 23:47
no sprawdz czy naciagniecie cos da. mi w obu scorpio nigdy nic nie dalo bo to zawsze byly padajace zaciski no ale moze akurat tam bedzie sprawa naciagniecia linki
maciek
