$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Tuleja wahacza
Tuleja wahacza
Wieloryb
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 17:14   Tuleja wahacza
Mam pytanko:
Cos mi puka w lewym i prawym kole (przód auta). Ostatnio byłem u mechaniora i stwierdził że mam do wymiany tuleje wahacza....i tu się pojawia pytanko.
Robił to ktoś ???
Jaki stopień trudności ???
Pozdrawiam Arek
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 17:24
Wieloryb napisał/a:
i stwierdził że mam do wymiany tuleje wachacza....
a pokazał Ci, że są popekane w srodku?
na podnosniku widać, ze są popekane
oprócz tulei pukanie może powodować wydymany łącznik stabilizatora.
Wieloryb napisał/a:
łatwe, tyle, że lepiej mieć kanał...
ja miałem to robione na podnośniku, -mechanik to robił bo ja byłem wtedy lamer (ja patrzałem i se zrobie nast. razem sam)-
odkręcasz śrubę z tyłu wachacza, podważasz brechą wachacz tak aby wyjąć tuleje, wsadzasz nową, przykręcasz i wsio
a jeśli by się okazało, ze jednak łącznik/łączniki są padnięte to wio do FAQ :)
sierars1
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 17:26
Stawiał bym na łączniki w swoim raz do roku wymieniam bo walą tak jakby tuleje wachacza były wyrombane i odrazu kup gumy do stabilizatora jeśli nigdy nie wymieniałeś.
Ostatnio zmieniony przez sierars1 |21 Lip 2006|, 2006 17:27, w całości zmieniany 1 raz
Wieloryb
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 17:27
marcin napisał/a:
Gdy ruszałem stwierdził że koło sie "buja" "rusza" w tył - przód cholera wie jak to nazwać :692:
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 21:04
tuleje badz laczniki, w obu wymiana dziecinnie prosta, tuleje jak sieuprzesz bez zdejmowania kola
rpio
Wysłany: |22 Lip 2006|, 2006 08:09
Łącznik drążka stabilizatora 4MAX 4707-01-5061E za 36zł.
afelke
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 22:13
moze ktos wie ile kosztuje tylna tuleja przedniego wahacza do wieloryba, bo dziś szukałem w Białymstoku i zamienników nie ma jedynie oryginał za 98 PLN ?
Wysłany: |4 Sie 2006|, 2006 18:47
75zł oryginał i jest to najtaniej co mozna dostać
afelke
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 09:38
gdzie można kupić takową tulejkę ?
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 09:43
bierz tą za 98 zł bo jak gdzieś taniej ktoś kupi to jeszcze dojdą koszty przesyłki i na jedno wyjdzie
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 10:29
to prawda, musisz potem doilic zyc wysylke ale bez rzesady :)
Cossi86
Wysłany: |18 Lip 2007|, 2007 23:14
Witam !!
Mam pytanie, mainowicie po podniesieniu koła jest wyczuwalny luz w poziomie i widać dość znaczny ruch wahacza na tylnej gumie wahacza przedniego. Kupiłem już nowe i w weekend wymiana. Czy te gumy powoduja luzy w poziomie (prawo, lewo) ??
Pozatym jadąc szybko np. na rondzie słychać pukanie z koła ?? Co to może być ??
Dodam że nowe sa łączniki stabilizatora, oraz gumy mocujace stabilizator.
Wysłany: |19 Lip 2007|, 2007 01:35
Mozliwe zejeszcze swozen wahacza (pukanie) ale gumy tez pukaja.
Cossi86
Wysłany: |24 Lip 2007|, 2007 22:40
Jestem już po wymianie tylnych gum wahacza przedniego. Kupiłem oryginały i musze powiedzieć że wszelkie stuki ustały.
Dziekuję za pomoc.
Pozdrawiam:
Cossi86
[ Dodano: 2007-09-08, 21:30 ]
Pojawił sie nowy problem :-d
Przy skręcaniu w lewo (jadąc dość dynamicznie) coś stuka w prawym przedim kole, tak jakby miało zaraz odpaść. Byłem na trzepakach i w sumie nic nie wykazało, jedynie luz na wachaczu w miejscu przykręcenia wahacza do budy (na tym silentblocku). W związku z tym pytanie czy sa one wymienne, jeśli tak to czy tylko na prasie ??
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 14:18
podepne sie - zakupilem sobie te tylne tuleje przedniego wahacza no i sie przymierzam do samodzielnej wymiany
Marcin napisał/a:
- luknalem sobie na to przy okazji wymiany opon i mam obawy, ze to tak latwo nie pójdzie - tuleja siedzi w takiej obejmie, nie wyobrazam sobie jak mozna podwazyc wahacz zeby wysunac go razem tuleja ok 15 cm... Dlaczego mam zly tok myslenia?
były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie :)
