Dziwny ruch wskazowki |
stempel1984 [Usunięty]
Wysłany: |5 Lip 2006|, 2006 00:38 Dziwny ruch wskazowki
Moze Wam sie to wydac smieszne, ale dla mnie jest co najmniej irytujace... Otoz wskazowka paliwa po wylaczeniu silnika i wyjeciu kluczyka nie wraca plynnie do 0 tylko opuszcza sie o jakis odcinek, staje na chwile, a potem znowu sie opuszcza... A i podnosi sie bardzo powoli Podejrzewalem, ze po prostu wskazowka moze byla za bardzo wcisnieta i troche zawadzala o tablice wskaznikow ( stad opor ), ale to sprawdzilem i trzeba ta opcje odrzucic... |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |5 Lip 2006|, 2006 11:38
a napisz czy wskaźnik pokazuje prawidłowo.
bo w moim dohc pokazuje zawsze właściwy poziom ale wcześniej siedział tylko na zero i po rozebraniu silnczka okazało się że rdza go nadgryzła ciężko go wyjąć ale da się zrobić i jak zdejmujesz strzałke to pamiętaj o kalibracji. |
Wysłany: |5 Lip 2006|, 2006 12:41
Moj wskaznik jest jakis dziwny, choc dziala lepiej od poprzedniego. Juz kiedys pisalem, ze na zakretach, przy malym deptaniu gazu potrafi troche opasc, zeby pozniej przy stalej predkosci po prostej znow sie podniesc. Wlasciwie to sam nie wiem kiedy opada, bo caly czas sie na niego nie gapie A poza tym to ostatnioo cholernie pali, wiec przy okazji sonda lambda do wymiany chyba... A co Ty uznajesz za silniczek ? |
| Ostatnio zmieniony przez stempel1984 |5 Lip 2006|, 2006 12:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Lip 2006|, 2006 13:14
| Cytat: | | A co Ty uznajesz za silniczek | to coś dzięki któremu wskaźnik się wychyla po przyłożeniu napięcia. |
Wysłany: |5 Lip 2006|, 2006 13:17
Mam akurat w lapie Widze tu plaska blaszke w ksztalcie prostokatnej litery U z obkreconym na jednej nozce cienkim drucikiem. Ta nozka laczy sie bezposrednio z dzwignia wskaznika. Oprocz tego jest plytka drukowana z mikroukladami, kondensatorami itp. itd. Uznajemy to za silniczek ? No i kilka stalowych wkretow, do ktorych przylozone jest napiecie |
| Ostatnio zmieniony przez stempel1984 |5 Lip 2006|, 2006 13:18, w całości zmieniany 1 raz |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Lip 2006|, 2006 19:07
| stempel1984 napisał/a: | | ze na zakretach, przy malym deptaniu gazu potrafi troche opasc, zeby pozniej przy stalej predkosci po prostej znow sie podniesc |
Po prostu paliwo przemieszcza sie w zbiorniku , normalna sprawa. :702: |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |5 Lip 2006|, 2006 19:18
| no generalnie to i u mnie male wachanie na zakretach widac |
Wysłany: |5 Lip 2006|, 2006 19:47
Nie wiem jak u Was, ale wieksze wahania mam przy mniejszej ilosci paliwa w baku. Ale to chyba oczywiste jest... Tak samo strzalka szybciej leci do gory przy wiekszej ilosci paliwa. Chyba wiec nie ma czym sie przejmowac, tylko lac wiecej 95 |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Lip 2006|, 2006 19:49
| stempel1984 napisał/a: | | tylko lac wiecej 95 |
A zaszalej i wlej 98 , super jazda (ino ciut droższa). |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
blady [Usunięty]
Wysłany: |5 Lip 2006|, 2006 22:52
| moja strzałka paliwa to ma dopieru odchyłki przy nalaniu pokazuje dobry stan rosnie sobie pomalutki i staje prawidłowo podczas jazdy szaleje na zakrętach ipada prawidłowo gdy paliwa ubywa ale gdy wyciagnę kluczyki to staje na tym samym miejscu gdzie jest ( nie opada na 0 ) gdy mam włączone światła mijania i wyciągnę kluczyk to rośnie na maxa i tak sobie stoi do momętu gdy wyłączą światła i włożę kluczyk wtedy opadnie do prawidłowego stanu paliwa i co z tym zrobić ???????? |
fiebik
Wysłany: |5 Lip 2006|, 2006 23:30
| blady napisał/a: | | i co z tym zrobić ???????? | Nie brać do bani. |
Wysłany: |6 Lip 2006|, 2006 15:52
| blady, poliftowe wersje tak mają że "pamiętają" stan po wyjęciu kluczyka. |
blady [Usunięty]
Wysłany: |7 Lip 2006|, 2006 17:03
| niech pamięta stan po wyjęciu ale czemu wzrasta gdy są włączone światła ? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |7 Lip 2006|, 2006 21:08
| blady napisał/a: | | niech pamięta stan po wyjęciu ale czemu wzrasta gdy są włączone światła ? |
U mnie po włączeniu świateł bez zmian,a wzrasta bo to pewnie zwarcie. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
MIREK_ŁÓDŹ [Usunięty]
Wysłany: |7 Lip 2006|, 2006 23:25
| adam kubiak napisał/a: | | U mnie po włączeniu świateł bez zmian |
U mnie też. Ale po tankowaniu się podnosi |
