$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Na czym odpalać w zimie
Stefan
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 13:36
Witam! To "wiadro" to tak niecalkiem jest.Ja ten temat wielokrotnie "przerabialem" nawet z trojnikami 16 mm.Pozdrawiam.Stefan.
fiebik
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 13:37
i nie trzeba żadnych pompek - ja już w drugim scorpio tak mam i nie ma żadnych problemów.
Kiedyś w mkI wspólnika też przerabialiśmy na szereg bo marzliśmy w zimie i jak ręką odjął i nic złego bez żadnych dodatkowych pompek się nie działo.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 13:46
fiebik napisał/a:
no przecież wiem - bo mówię :D w swoim pierwszym też przerabiałem na szereg bo szyby mi w zimie zamarzały od wewnątrz podczas jazdy :)
Stefan
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 13:54
Witam! Grzalo a grzalo-oto jest pytanie!Pozdrawiam.Stefan.
fiebik
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 14:08
Stefan napisał/a:
No po zmianie na szereg wystarczająco.
W zamkniętym układzie, prędkość "krążenia" nadaje pompa i prędkość ta jest zmienna i uzależniona od obrotów silnika. Dołożenie dodatkowej pompki "od mercedesa" zakłociło by tylko cały układ. Bo albo przd albo za nią występowałaby znaczna różnica ciśnień, a dopasowanie do zmiennej wydajności w dodatkowej pompce myślę, że było by mocno utrudnione.
Stefan
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 14:18
Witam! Na trasie-wiadomo. W warunkach jazdy miejskiej(silnik na niskich obrotach) pompa daje troszke za malo(do reduktora tez idzie).jako pierwszy zalozylem sobie taka pompke(stosowana do obiegu w MB-200 gdzie na wolnych byl ten sam problem) i zima jezdzilem w koszuli.Potem pompki byly na wage "zlota".Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 14:27
ja przy obecnym układzie też mogę w koszuli w zimie podróżować - jak dobra pompa i sprawna nagrzewnica + termostat to nie trzeba nic kombinować.
marcys
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 15:46
a ja jezdze w rownoległym ukladzie a i tak mam kotłownie. Na razie nie kombinuje - moze jakbym mial zimno to bym sie bawil. Wole miec ten uklad z lekko zdławionym doplywem do parownika. Marzlem ale jak termostat byl martwy. na nowym kotłownia nawet w vałce :706:
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 16:11
marcys, lepiej zrób w szereg bo przy równoległym powoli nagrzewnica się będzie zamulać
marcys
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 21:27
pewnie masz racje, chociaz ta co jest teraz to jest w aucie moze z dwa lata. Cholera a poza tym dopiero co montowalem parownik:(
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 10:11
marcys napisał/a:
to aż się dziwię że założyłeś równolegle.
marcys
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 13:57
z rozpedu;)
