Na czym odpalać w zimie |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 13:36
| Witam! To "wiadro" to tak niecalkiem jest.Ja ten temat wielokrotnie "przerabialem" nawet z trojnikami 16 mm.Pozdrawiam.Stefan. |
fiebik
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 13:37
| Struna napisał/a: | | i nie trzeba żadnych pompek - ja już w drugim scorpio tak mam i nie ma żadnych problemów. | Kiedyś w mkI wspólnika też przerabialiśmy na szereg bo marzliśmy w zimie i jak ręką odjął i nic złego bez żadnych dodatkowych pompek się nie działo. |
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 13:46
| fiebik napisał/a: | | nic złego bez żadnych dodatkowych pompek się nie działo. | no przecież wiem - bo mówię w swoim pierwszym też przerabiałem na szereg bo szyby mi w zimie zamarzały od wewnątrz podczas jazdy |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 13:54
| Witam! Grzalo a grzalo-oto jest pytanie!Pozdrawiam.Stefan. |
fiebik
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 14:08
| Stefan napisał/a: | | Grzalo a grzalo-oto jest pytanie! | No po zmianie na szereg wystarczająco.
W zamkniętym układzie, prędkość "krążenia" nadaje pompa i prędkość ta jest zmienna i uzależniona od obrotów silnika. Dołożenie dodatkowej pompki "od mercedesa" zakłociło by tylko cały układ. Bo albo przd albo za nią występowałaby znaczna różnica ciśnień, a dopasowanie do zmiennej wydajności w dodatkowej pompce myślę, że było by mocno utrudnione. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 14:18
| Witam! Na trasie-wiadomo. W warunkach jazdy miejskiej(silnik na niskich obrotach) pompa daje troszke za malo(do reduktora tez idzie).jako pierwszy zalozylem sobie taka pompke(stosowana do obiegu w MB-200 gdzie na wolnych byl ten sam problem) i zima jezdzilem w koszuli.Potem pompki byly na wage "zlota".Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 14:27
| ja przy obecnym układzie też mogę w koszuli w zimie podróżować - jak dobra pompa i sprawna nagrzewnica + termostat to nie trzeba nic kombinować. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 15:46
a ja jezdze w rownoległym ukladzie a i tak mam kotłownie. Na razie nie kombinuje - moze jakbym mial zimno to bym sie bawil. Wole miec ten uklad z lekko zdławionym doplywem do parownika. Marzlem ale jak termostat byl martwy. na nowym kotłownia nawet w vałce |
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 16:11
| marcys, lepiej zrób w szereg bo przy równoległym powoli nagrzewnica się będzie zamulać |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 21:27
| pewnie masz racje, chociaz ta co jest teraz to jest w aucie moze z dwa lata. Cholera a poza tym dopiero co montowalem parownik:( |
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 10:11
| marcys napisał/a: | | Cholera a poza tym dopiero co montowalem parownik:( | to aż się dziwię że założyłeś równolegle. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 13:57
| Struna napisał/a: | | to aż się dziwię że założyłeś równolegle. |
z rozpedu;) |
