pielegnacja klimy |
Extrementus [Usunięty]
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 18:23
| Struna napisał/a: | | to się raczej przez klapkę inspekcyjną psika na parownik |
czyli przez ta klapkę co się wymienia filtry??
ale chyba po cos jest w tym odświeżaczu funkcja blokady zaworka żeby pryskało cały czas |
tomasz
tony
Auto: byl 11.1994/ 2.0 16V Sedan Ghia no LPG
Pomógł: 1 raz Wiek: 55 Dołączył: 13 Lut 2007 Skąd: Poznan
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 18:30
| z tego co pamietam to w zaleznosci jakiej firmy masz - jedne sa takie , ze blokujesz zaworek i uciekasz z samochodu - obieg wewnetrzny , inne aplikujesz wezykiem w kratki wentylacyjne - poszperaj na alledrogo , moze jest wystawiony taki jak masz i bedzie opis po polsku |
_________________ brak wieloryba , jest juz Jaguar S-Type 3.0 aut no LPG byl S_Type 2001 jest 2006 |
| Ostatnio zmieniony przez tomasz |31 Mar 2008|, 2008 18:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 18:37
o o coś takiego mi chodzi http://moto.allegro.pl/it..._narzedzi_.html
czyli trzeba uruchomić silnik, włączyć klime i postawić to za tylnym siedzeniem z włączonym obiegiem wewnętrznym |
tomasz
tony
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 18:40
| zgadza sie tak jak pisze warto dac nadmuch na max. |
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 20:04
ale to niestety nie odśwoierzy ci klimy, tylko będziesz miał takie wrażenie....
[ Dodano: 2008-03-31, 20:06 ]
ale w aucie pewno grzybów nie będziesz miał .....
i przyjemny zapach cytryny |
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 20:08
| bingo napisał/a: | | ale to niestety nie odśwoierzy ci klimy, tylko będziesz miał takie wrażenie.... |
Chodzi mi tylko o ogólny zapach z nawiewów, bo tak to klima niedawno przechodziła dość spory przegląd i jest sprawna. |
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 20:47
| to zadbaj o czyste odpływy wody, to jest podstawa. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |31 Mar 2008|, 2008 20:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 20:49
| bingo napisał/a: | | to zadbaj o czyste odływy wody, to jest podstawa. |
a można torche jaśniej prosic?? |
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 20:56
| z komory z parownikiem sa odpływy wody, które odprowadzają skroloną wodę na zewnątrz samochodu ?(dokładnie pod), jeżeli są w pełni drożne, nie bedziesz miał przykrych zapachów, a jezeli nie sa drożne, w klimie zbiera sie woda, potem błoto (kurz), a potem są zapachy. Srodki ci zniszczą florę bakteryjną na jakiś czas (watpie, by nie wpryskane do środka to zrobiły), ale nie usuną ich pożywki.... |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2008|, 2008 10:12
| Podpowie mi ktoś gdzie mam oddać auto do naprawy klimatyzacji? Sprężarka głośno rzęzi. |
Wysłany: |6 Kwi 2008|, 2008 09:01
| Wczoraj odświeżyłem klime tym preparatem i z czystym sumieniem mogę polecić, teraz w czasie jazdy kiedy klima jest włączona nie czuć juz takiego przykrego zapachu. |
eskimos [Usunięty]
Wysłany: |7 Maj 2008|, 2008 00:08
Ostatni post sprzed miesiąca, ale się podepnę. Anglicy opisują czyszczenie klimy właśnie takim sposobem - obieg zamkniety, dmuchawa na maks i zablokować otwarty zaworek spreju.
Różnica jest tylko jedna: Anglicy piszą o ustawianiu puchy PRZED maksymalnie odsuniętym siedzeniem pasażera, a na opakowaniach środków z allegro piszą, żeby ustawić ZA maksymalnie przysuniętym siedzeniem. Podejrzewam, że większego znaczenia praktycznego to nie będzie miało, ale zapytam: gdzie w MK3 jest zasysane powietrze przy włączonym obiegu zamkniętym?
I czy nie lepiej w to miejsce wetknąć wężyk od jednego tych środków co takowy wężyk mają?
Gdzies w sieci natknąłem się też na opis sposobu "przepłukania" z zewnątrz parownika przy pomocy czajnika elektrycznego z gotującą wodą ustawionego na podłodze, plus włączona klima i obieg zamkniety (no i wyjęty filtr kabinowy). Pół godziny takiego gotowania wody, kałuża pod autem (o ile drożne odpływy, hehe ), ale ponoć działa całkiem dobrze i usuwa różne niefajne zapachy z auta (pies, fajki itp). Tak sobie myslę, że jak próbować, to teraz, póki gorąco i łatwiej będzie dosuszyć środek po takiej zabawie. Ćwiczył to już ktoś, czy będę pionierem?
Aha, jeżeli to jakaś kosmiczna bzdura, to też dajcie znać ;P |
| Ostatnio zmieniony przez eskimos |7 Maj 2008|, 2008 00:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Maj 2008|, 2008 11:27
| jak już kiedyś pisałem, najważniejsza jest drożność odpływów, bo jeżeli nie są drożne, to czyszczrenie na niewiele się zda (na krótko). |
