$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Swiatla drogowe na dzienne, moduł SD-2
Wysłany: |11 Mar 2011|, 2011 18:44
Zakładając że taki PWM nie będzie siał po instalacji to dobra myśl .
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |11 Mar 2011|, 2011 20:04
Trochę będzie siać, no chyba że ktoś kable wymieni. Tudzież czasem przetwornicę słychać, jak ktoś ma czułe ucho na wysokie tony.
Wysłany: |11 Mar 2011|, 2011 20:14
kondensator na wejściu się zapoda i ucichnie . ja powyżej 15 kHz nie słyszę . Ale 6000 obr tak .
Wysłany: |11 Mar 2011|, 2011 21:03
Jakie kurde kiloherce ? Przecież to, co podałem, chodzi na 100-150Hz ;)
Wystarczy elektrolit na żarówce.
Wysłany: |11 Mar 2011|, 2011 21:30
raczej na zasilaniu regulatora
oo mój sklep :D
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |11 Mar 2011|, 2011 21:39, w całości zmieniany 1 raz
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |11 Mar 2011|, 2011 21:45
grzechu913, miałem orgi układ dziennych z wersji GB w sierrce
Świeciły żarówki mijania podłączone w szereg.
Do tego wszystkie pozycyjne.
Generalnie w dzień nie widać było zbytniej różnicy w stosunku do normalnych mijania.
A w scorpio mam jako dzienne żarówki mijania podłączone równolegle ale bez pozycji i zegarów.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |12 Mar 2011|, 2011 08:06
a mozna jezdzic bez pozycji ,bo u mnie fabrycznie tez moga swiecic same mijania tylko nie wiem jak stroze prawa na to reaguja,w nowych autach to pewnie normalne ,u nas w firmie maja fabryczne swiatla dzienne w wbudowane w reflektory,i swieci to bez pozycji ,ale to sa auta z 2010 wiec nie wiem jak do takich starych beda miec podejscie
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |12 Mar 2011|, 2011 17:31
grzechu913 napisał/a:
- prawo wyraźnie mówi, że w starych dopuszczone jest świecenie dziennych z pozycyjnymi, w nowych juŻ nie, więc nie ma żadnej możliwości czepiania się, jeżeli mijania są podłączone jako dzienne zgodnie z wymogami.
Wysłany: |13 Mar 2011|, 2011 10:16
do mondeo taki opornik w aso 56 zeta . ale można kupić 2 oporniki 1 om po 17W każdy spiąć równolegle i gotowe . koszt 7 zeta .
bingo : nie ma znaczenia nowe czy stare auto . pierwotnie przepis mówił że wraz z dziennymi mają się świecić pozycyjne w aucie . potem to zmienili aby było tak samo jak w UE i dzienne mogą się same świecić . pozycyjne z tyłu w dzień są praktycznie niewidoczne to po co maja być .
2 auta już jeżdżą z dziennymi by Ford . Całe 10 minut roboty .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |13 Mar 2011|, 2011 16:14, w całości zmieniany 1 raz
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |13 Mar 2011|, 2011 17:30
gufer-posepny napisał/a:
Chyba nawet niecałe 10min wystarczyło.
Działają, wreszcie w ciągu dnia widzę kontrolkę tempomatu i OD/OFF. Dzięki.
Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |13 Mar 2011|, 2011 19:26
to jak sobie zrobiliscie te dzienne w koncu ?
Wysłany: |13 Mar 2011|, 2011 19:42
w miejsce R14 wtyka się mały przekaźnik taki jak brązowy czy biały ale koloru niebieskiego ( występuje w małej skrzynce bezpieczników ) . posiada styki robocze normalnie zwarte . w tym wielkim złączu do świateł robi się mostek kabelkiem na pinach 5 i 25 i tyle . kabelek mostkujacy musi mieć conajmniej 1,5 mm2 bo zasila obie żarówki . ewentualnie wyprowadzamy z pinów 5 i 25 kable i możemy sobie jakiś regulator wpiąć ( opornik , regulator PWM czy inny wynalazek ) .
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |13 Mar 2011|, 2011 19:44
acha ,myslalem ze zrobiliscie z dlugich do jazdy dziennej
[ Dodano: |13 Mar 2011|, 2011 19:48 ]
ja dzis tak sprawdzilem dla porownania te drogowe jak sie podepnie w szeregu ,dolaczylem druga zarowke do lewej lampy ,wiec mialem porownanie ,efekt dosc ciekawy,musze to zrobic w swoim scorku tylko jak zmienie zarowki na z 100W na 55W ,test robilem w scorku brata
Wysłany: |13 Mar 2011|, 2011 19:48
po co kombinować skoro gotowiec jest .w szereg to trza by rozgrzebywać kable przy lampie żeby masę oddzielić .
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 01:20
Można wstawić też mały zielony fordowski o tych samych gabarytach :)
Scorpio 4ever
