Swiatla drogowe na dzienne, moduł SD-2 |
Wysłany: |11 Mar 2011|, 2011 18:44
| Zakładając że taki PWM nie będzie siał po instalacji to dobra myśl . |
Wiek: 54 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |11 Mar 2011|, 2011 20:04
| Trochę będzie siać, no chyba że ktoś kable wymieni. Tudzież czasem przetwornicę słychać, jak ktoś ma czułe ucho na wysokie tony. |
Wysłany: |11 Mar 2011|, 2011 20:14
| kondensator na wejściu się zapoda i ucichnie . ja powyżej 15 kHz nie słyszę . Ale 6000 obr tak . |
Wysłany: |11 Mar 2011|, 2011 21:03
Jakie kurde kiloherce ? Przecież to, co podałem, chodzi na 100-150Hz
Wystarczy elektrolit na żarówce. |
Wysłany: |11 Mar 2011|, 2011 21:30
raczej na zasilaniu regulatora
oo mój sklep |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |11 Mar 2011|, 2011 21:39, w całości zmieniany 1 raz |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wiek: 45 Dołączył: 13 Lis 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |11 Mar 2011|, 2011 21:45
grzechu913, miałem orgi układ dziennych z wersji GB w sierrce
Świeciły żarówki mijania podłączone w szereg.
Do tego wszystkie pozycyjne.
Generalnie w dzień nie widać było zbytniej różnicy w stosunku do normalnych mijania.
A w scorpio mam jako dzienne żarówki mijania podłączone równolegle ale bez pozycji i zegarów. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wiek: 44 Dołączył: 23 Gru 2005 Skąd: Chrzanow
Wysłany: |12 Mar 2011|, 2011 08:06
| a mozna jezdzic bez pozycji ,bo u mnie fabrycznie tez moga swiecic same mijania tylko nie wiem jak stroze prawa na to reaguja,w nowych autach to pewnie normalne ,u nas w firmie maja fabryczne swiatla dzienne w wbudowane w reflektory,i swieci to bez pozycji ,ale to sa auta z 2010 wiec nie wiem jak do takich starych beda miec podejscie |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |12 Mar 2011|, 2011 17:31
| grzechu913 napisał/a: | | wiec nie wiem jak do takich starych beda miec podejscie | - prawo wyraźnie mówi, że w starych dopuszczone jest świecenie dziennych z pozycyjnymi, w nowych juŻ nie, więc nie ma żadnej możliwości czepiania się, jeżeli mijania są podłączone jako dzienne zgodnie z wymogami. |
Wysłany: |13 Mar 2011|, 2011 10:16
do mondeo taki opornik w aso 56 zeta . ale można kupić 2 oporniki 1 om po 17W każdy spiąć równolegle i gotowe . koszt 7 zeta .
bingo : nie ma znaczenia nowe czy stare auto . pierwotnie przepis mówił że wraz z dziennymi mają się świecić pozycyjne w aucie . potem to zmienili aby było tak samo jak w UE i dzienne mogą się same świecić . pozycyjne z tyłu w dzień są praktycznie niewidoczne to po co maja być .
2 auta już jeżdżą z dziennymi by Ford . Całe 10 minut roboty . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |13 Mar 2011|, 2011 16:14, w całości zmieniany 1 raz |
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wiek: 35 Dołączył: 19 Kwi 2009 Skąd: Bytom
Wysłany: |13 Mar 2011|, 2011 17:30
| gufer-posepny napisał/a: | | . Całe 10 minut roboty . |
Chyba nawet niecałe 10min wystarczyło.
Działają, wreszcie w ciągu dnia widzę kontrolkę tempomatu i OD/OFF. Dzięki. |
_________________ Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154 |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |13 Mar 2011|, 2011 19:26
| to jak sobie zrobiliscie te dzienne w koncu ? |
Wysłany: |13 Mar 2011|, 2011 19:42
| w miejsce R14 wtyka się mały przekaźnik taki jak brązowy czy biały ale koloru niebieskiego ( występuje w małej skrzynce bezpieczników ) . posiada styki robocze normalnie zwarte . w tym wielkim złączu do świateł robi się mostek kabelkiem na pinach 5 i 25 i tyle . kabelek mostkujacy musi mieć conajmniej 1,5 mm2 bo zasila obie żarówki . ewentualnie wyprowadzamy z pinów 5 i 25 kable i możemy sobie jakiś regulator wpiąć ( opornik , regulator PWM czy inny wynalazek ) . |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |13 Mar 2011|, 2011 19:44
acha ,myslalem ze zrobiliscie z dlugich do jazdy dziennej
[ Dodano: |13 Mar 2011|, 2011 19:48 ]
ja dzis tak sprawdzilem dla porownania te drogowe jak sie podepnie w szeregu ,dolaczylem druga zarowke do lewej lampy ,wiec mialem porownanie ,efekt dosc ciekawy,musze to zrobic w swoim scorku tylko jak zmienie zarowki na z 100W na 55W ,test robilem w scorku brata |
Wysłany: |13 Mar 2011|, 2011 19:48
| po co kombinować skoro gotowiec jest .w szereg to trza by rozgrzebywać kable przy lampie żeby masę oddzielić . |
Wysłany: |14 Mar 2011|, 2011 01:20
w miejsce R14 wtyka się mały przekaźnik taki jak brązowy czy biały ale koloru niebieskiego |
Można wstawić też mały zielony fordowski o tych samych gabarytach |
