$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Volvo S80 T5 '98 2.0 20V 226 KM sedan + sekwencja :)
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 08:27
jeszcze pytanie które koło bo są takie ja w renulatach
https://www.google.pl/sea...ml%3B1024%3B682
teraz właśnie robię i tam tylko się na znaki składa
przynajmniej tak było w renio to i tu podobnie jak koło prawie takie same tylko 2x trzeba więcej zapłacić i mit taniego volvo poszedł ,,,
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 08:42
Zrób rozrząd w kosie a zrób w volvo :)
Co jest tańsze :)
Btw - swożnie wahaczy zmieniałem, po 60 zeta sztuka z mooga, a są też inne, tańsze.
A taki swożeń w Scorpio - oooo, peszek, niewymienny, więc cały wahacz. W mk3 to 500.
No to faktycznie - taniocha :)
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 11:59
tylko że w kosie nie powinno się nic dziać a to że się dzieje to wada
a volvo masz okres po którym jest wymiana a to już inna sprawa
te powalone koła zmieniałem w renówkach
teraz mnie czeka w v40 :)
swożeń w Scorpio
-100 zł regenerowany
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 14:45
Każde auto ma coś do roboty, nie kumam po co jakieś z dooopy porównania, taniej, drożej.
Robi się i jeździ się, od tego jest auto.
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 14:51
pepi się użala, bo to on musi robić :P
qhen
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 15:11
pepi napisał/a:
a v 40 kopciuch tez to ma ? bo zmienialem rozrzad u mlodego i nawet nie zwrocilem uwagi . ;)
Moje aukcje na allegro ;)
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 18:38
40 to hgw co jest, ale z volvo to ma znaczek i wnętrze :)
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 21:33
w traktorach tego nie ma . tam rozrząd prosty jak budowa cepa : pasek , napinacz , pompa wody i gotowe . gorzej z benzynami , te w 1999 i 2000 miały jakieś dziwne koło zmiennych faz i praktycznie niedostępne nawet w aso . dopiero po 2001 jest . no ale w benzin to daje 330 niuta z takiego 2.0 . jest czym przywalić .
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 21:54
ta i fajne tanie koło :-d
v8 4.2 agis p13
Maross
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 23:13
Struna, Widzę ,że masz większe pojęcie w temacie niż ci pożal się boże magicy z interfejsikami ,to może ja go na wiosnę tego Volva ,zapnę do Scorpia na lawetę i zwiozę do Kraka ,cudem jakimś może go naprawisz ;) :P
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
1995 2.9 24v Ghia Sedan Oberżynek
Wysłany: |17 Sty 2015|, 2015 00:56
Lubię wiedzieć co i jak działa w czymś co sam posiadam, to i sobie fejsa od kitajców sprowadziłem a i wiedzy coś tam przyswoiłem.
Wysłany: |17 Sty 2015|, 2015 12:05
że koła trzeba wstępnie "nakręcić", żeby uzyskać ich właściwe spoczynkowe ustawienie.
-jesteś tego pewny bo mi tłumaczyli że koło wtedy jest do wymiany jestem już po wymianie koła w volvo i tylko poskładane na znaki i nic nie trzeba było nakręcać
czytałem troszkę po necie i było tak jak ty mówisz ale pisali że koło takie be
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |17 Sty 2015|, 2015 12:13
dobra nakręca się koło tylko na wałku który jest od strony grodzi
a to które jest bliżej przodu nie
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |18 Sty 2015|, 2015 10:37
było popatrzeć przed rozebraniem jak było .
Wysłany: |18 Sty 2015|, 2015 10:43
zawsze patrze tylko skąd wiadomo że było dobrze ?
to że chodziło to jakoś i zazwyczaj koło się tłucze to i tak nie przestawia jak powinno
więc ...
v8 4.2 agis p13
