Volvo S80 T5 '98 2.0 20V 226 KM sedan + sekwencja :) |
konrad85
502 997 723
Wiek: 41 Dołączył: 07 Gru 2012 Skąd: Lublin Swoboda
Wysłany: |15 Sty 2015|, 2015 19:41
| Maross napisał/a: | | Zimny jeździ -zagrzeje się kuleje przerywa |
może padło kółko wyprzedzenia zapłonu ?
albo spróbuj przepływomierz podmienić i zobacz czy poprawy nie będzie |
Wysłany: |15 Sty 2015|, 2015 20:26
| konrad85 napisał/a: | | może padło kółko wyprzedzenia zapłonu ? | -1 tys |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |15 Sty 2015|, 2015 20:32
oj chyba lepiej za nówex |
Wysłany: |15 Sty 2015|, 2015 21:03
| Kółko wyprzedzania zapłonu - a cóż to takiego? |
Darek_Police
thesilent
Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |15 Sty 2015|, 2015 21:09
pewnie o czujnik halla się rozchodzi |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Wysłany: |15 Sty 2015|, 2015 22:13
Raczej o fazator wałka |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |15 Sty 2015|, 2015 22:19
| Struna napisał/a: | | Kółko wyprzedzania zapłonu - a cóż to takiego? |
z różnym nazewnictwem się spotkałem,fakt że źle to ująłem ale chodziło mi o taki giberesik
http://allegro.pl/volvo-k...4996415382.html |
Maross
Wiek: 36 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |15 Sty 2015|, 2015 22:30
Well , wspominałem , że był problem z ustawieniem rozrządu ostatnio ? , to by sporo wyjaśniało na tle aktualnych problemów , jednakowoż na razie ma urlop , co będzie potem , się zobaczy , senk za sugestie bo VF milczy - im Wołga za brzydka i zmęczona życiem taksówka , nie warto skrobnąć w temacie |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
konrad85
502 997 723
Wysłany: |15 Sty 2015|, 2015 22:38
| Maross napisał/a: | | wspominałem , że był problem z ustawieniem rozrządu ostatnio ? |
nie,ale z objawów wynika że jednak coś w tej kwestii nie tak,mówiąc szczerze to szwagierka ostatnio ze swoim S80 2.9 T6 ASB się tułała,jeden mechanik zrobił jej głowicę ale ustawienie rozrządu go przerosło,objawy były jak u Ciebie,drugiemu dopiero ta sztuka się udała
kolega miał podobny problem z T5 2.4,przyczyna była ta sama-źle złożony rozrząd |
| Ostatnio zmieniony przez konrad85 |15 Sty 2015|, 2015 22:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Sty 2015|, 2015 22:44
Maross, opis ustawienia jest dostępny w Vida.
Jakby co to mogę Ci pdf zrobić. |
Maross
Wysłany: |15 Sty 2015|, 2015 22:53
Struna, jak masz chęci to jasne , przyda się , w ogóle do niego przydałby się ktoś kumaty z Vidą właśnie , następnym krokiem , jeśli zaistnieje ,będzie wizyta w Vtech , bo tutaj to już się o wróżbiarstwo ociera ,niby mają kompy a z tego nic nie wynika
| konrad85 napisał/a: | | Maross napisał/a: | | wspominałem , że był problem z ustawieniem rozrządu ostatnio ? |
Ano widzisz , a tamci niby walczyli walczyli , jest ok , a że kuleje to świece zmień ... |
| Ostatnio zmieniony przez Maross |15 Sty 2015|, 2015 22:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Sty 2015|, 2015 23:16
Volvo jak chcesz diagnozować to tylko Vida, po zwykłym obd pokazuje to i owo, ale zazwyczaj pierdoły.
W mnie zwykłe obd zgłaszało błąd stukowca, a Vida pokazała problem z czasem reakcji fazatora.
Także zupełnie rozbieżne dane.
Volvo ma mocno rozbudowaną diagnostykę, na potrzeby standardu obd jest ona mocno obcinana, dopiero w kontakcie z Vida pokazuje swoje możliwości.
Ustawianie rozrządu ze zmiennymi fazami różni się od zwykłych tym, że koła trzeba wstępnie "nakręcić", żeby uzyskać ich właściwe spoczynkowe ustawienie.
Ja w swoim jak robiłem to się z deka zdziwiłem jak niby znaki ok, a rozrząd wcale nie ok, bo sobie właśnie koła nie nakręciłem.
Dopiero po wielu próbach i testach w końcu toto poskładałem, ale potem i tak jeszcze robiłem korektę, bo mimo iż niby było ok, to jednak odczyty zadanego kąta z wykonaniem mi się średnio pokrywały - niby w możliwym zakresie tolerancji, ale przed wymianą było inaczej, więc skorygowałem, żeby było jak wcześniej. |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |15 Sty 2015|, 2015 23:17
| Maross napisał/a: | | Ano widzisz , a tamci niby walczyli walczyli , jest ok , a że kuleje to świece zmień ... |
Ten co szwagierka u niego głowicę robiła powiedział że to przez skrzynię automatyczną i tak musi być
tym samym przebił Twoich mechaniorów |
Maross
Wysłany: |15 Sty 2015|, 2015 23:35
| konrad85 napisał/a: | Maross napisał/a:
No , u nasz siedzi manual , zgodnie z VINem , z fabryki znaczy ,więc odpada
| Struna napisał/a: | Ustawianie rozrządu ze zmiennymi fazami różni się od zwykłych tym, że koła trzeba wstępnie "nakręcić", żeby uzyskać ich właściwe spoczynkowe ustawienie.
Coś tam czytałem , że sztuka w umiejętnym zblokowaniu koła , by to poustawiać i każda korekcja pod kompem , ale
| Struna napisał/a: | Volvo jak chcesz diagnozować to tylko Vida, po zwykłym obd pokazuje to i owo, ale zazwyczaj pierdoły.
Także zupełnie rozbieżne dane. |
Wątpię by Panowie Ci lub tamci ,co do niego łapy tam pchał z jaką taką renomą raczej nie posiadał Vidy - ot co... |
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 08:14
Żadna to sztuka koła zablokować - ot, jest odpowiednia blokada do volvo.
No i oczywiście trzeba wiedzieć, że te koła trzeba wstępnie naciągnąć (bo tam sprężyna wewnątrz jakaś jest i jak pasek zdejmiesz to koło wraca do pozycji spoczynkowej - czyli jakieś 15-18 stopni wstecz) |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |16 Sty 2015|, 2015 08:15, w całości zmieniany 1 raz |
