$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Odpala tylko na N
Odpala tylko na N
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |28 Lip 2009|, 2009 13:56
ja nadal obstawiam kwestię przekaźnika. Szczególnie że objawy nasilają się w gorące dni.
Szczególnie, że tego przekaźnika tam jeszcze nie ma :P
Na mój gus problem ewidentnie w selektorze, pewnie styk pozycji P zaśniedziały.
Gunia, pisząc, że nie zapala, masz na myśli, że nie kręci rozrusznik czy, że kręci, lae silnik nie zapala?
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
gunia
Auto: honda accord VII 2l asb
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |28 Lip 2009|, 2009 18:42
Darek_Police napisał/a:
Nie kręci w ogóle, przekręcam kluczyk i nic się nie dzieje, jak jest gorąco to odpinam klemę od aku i auto odpala na N, a jak jest chłodno to odpala od razu na P i nie muszę odpinać żadnej klemy po prostu działa tak jak powinien, u mnie u wszystkich dobrych elektryków kolejki są trzeba zapisywać się na terminy :/ póki co chłodno u mnie jest więc nie ma problemu :)
Był megane 02, 1.6BP
Był Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D rok 2003
Był punto 97, 1,2BP
Był Scorpio 95,2 LPG
Był Accent 95, 1,5 BP
Wysłany: |28 Lip 2009|, 2009 19:02
gunia napisał/a:
objaw taki sam przy selektorze jak i przy słabym prądzie ze stacyjki
gunia napisał/a:
to jednak sugeruje słaby prąd - czyli opcja z przekaźnikiem.
Selektor można obmierzyć i wyjdzie czy to on czy nie, jak nie to wstawić przekaźnik i cześć.
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |28 Lip 2009|, 2009 19:32
kurcze, gdybym blisko mieszkał, to chetnie bym popatrzył, co ma się dzieje, że nie kręci. A kontrolki przygasają, jak przekręcasz Gunia na rozrusznik? Czy kompletnie żadnej reakcji?
Moze przekręć na rozrusznik i lewarem na literze P lekko (nie przełączając na inny bieg!) ruszaj przód-tył. Może zaskoczyć.
Jesli to nie zadziała, to znow daj na rozrusznik i poszarp kablami pod kierownicą o ile jest jakis dostep, chyba, że zdejmiesz oslone stacyjki.
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |29 Lip 2009|, 2009 08:56
Temat chyba kręci się w kółko, a gunia jeszcze nie napisała czy zaglądała do styków przy selektorze.
Wysłany: |29 Lip 2009|, 2009 09:24
pablo19 napisał/a:
- a czy to jakaś nowość? jeszcze tak z 5 stron się pewnie zbierze, po czym się okaże, że wyskoczyła kostka ... :rofl:
gunia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |29 Lip 2009|, 2009 19:18
Dziś rano ruszyłam spokojnie do pracy dojechało autko o własnych siłach, po pracy włączyła się blokada kierownicy i nie mogłam przekręcić kluczyka, przyjechał mój mechanik złamał blokadę i wsio cacy... ale oczywiście nie odpalił bo stał na słońcu 8 godzin, więc restart itd auto nie zakręciło nawet prąd gdzieś znikł i do warsztatu dojechałam na holu. Do styków nie zaglądałam bo powiem szczerze nie miałam czasu, dziś miałam to zrobić, ale wyszło jak wyszło. Elektryk właśnie ogląda scorpiaka może w końcu zrobi i dojdzie sam do przyczyny co jest z nim nie tak.
Był punto 97, 1,2BP
Wysłany: |30 Lip 2009|, 2009 15:03
gunia napisał/a:
ja pierdziu - barbarzyńcy. A wystarczyło wypiąć kostkę od stacyjki i na 99% by pomogło. ( tu dzięki dla ford2fast za pomoc telefoniczną w takim samym przypadku )
Ostatnio zmieniony przez Struna |30 Lip 2009|, 2009 15:03, w całości zmieniany 1 raz
gunia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |9 Sie 2009|, 2009 10:36
Nie uwierzycie, przyczyną nie odpalania scorpiaka był padnięty aku, kupiłam nowy i jak ręką odjął :) dobrze że elektryk tylko się pochwalił że umie wstawić przekaźnik i już później nie pokazał się, to zaoszczędziłam trochę kasy ;)
Był punto 97, 1,2BP
Wysłany: |9 Sie 2009|, 2009 11:07
Aaa pewnie urwane złączy przy terminalu . Bywa i tak .
gunia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |23 Paź 2009|, 2009 20:09
Problem znowu się pojawił, w sumie nie bywa on często no, ale niestety jest. Aku kupiony w sierpniu firmy banner, do niedawna było super na dotyk odpalał, teraz od czasu do czasu ma takie zawiechy że odpali, ale tylko na N i to jest tak że muszę włączyć zapłon na P i po włączeniu przełączyć na N dopiero w tedy odpali. Myślałam o tym przekaźniku aby wstawić, ale dlaczego od kupna nowego aku zapalał bez problemu, dodam że cały sierpień jeździłam trochę po Polsce a już we wrześniu i w tym miesiącu jeżdżę tylko po mieście na krótkich odcinkach.
Był punto 97, 1,2BP
Ostatnio zmieniony przez gunia |23 Paź 2009|, 2009 21:43, w całości zmieniany 1 raz
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |23 Paź 2009|, 2009 20:59
gunia napisał/a:
Bo na nowym aku dostawał większe napięcie i to wystarczało do prawidłowego działania.
Teraz jest zimno więc i napięcie na aku mniejsze i zaczynają się cuda.
Jak dla mnie 2 przyczyny:
1. styki w selektorze biegów nie łączą
2. styki w stacyjce nie łączą.
Ale raczej to pierwsze.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
gunia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |23 Paź 2009|, 2009 21:46
Gaiger napisał/a:
Stacyjkę miałam robioną w sierpniu to odpada, więc może te styki w selektorze biegów :/
jutro rzucę okiem co i jak tam jest przy tych biegach.
Był punto 97, 1,2BP
Waski
FST Member 000
Wysłany: |23 Paź 2009|, 2009 22:23
a nie piszczy Ci w polozeniu P tak jakby był na biegu ?
ze piszczy przy wyciagnietym kluczyku tylko po otwarciu drzwi
bo moze Ci sie czujnik lekko wypiął tak jak mi kiedys
run-log.com
gunia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |23 Paź 2009|, 2009 22:56
Waski napisał/a:
Nie nic nie piszczy.
Był punto 97, 1,2BP
