Odpala tylko na N |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |28 Lip 2009|, 2009 13:56
| Struna napisał/a: | | ja nadal obstawiam kwestię przekaźnika. Szczególnie że objawy nasilają się w gorące dni. |
Szczególnie, że tego przekaźnika tam jeszcze nie ma
Na mój gus problem ewidentnie w selektorze, pewnie styk pozycji P zaśniedziały.
Gunia, pisząc, że nie zapala, masz na myśli, że nie kręci rozrusznik czy, że kręci, lae silnik nie zapala? |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
gunia
Auto: honda accord VII 2l asb
Pomogła: 1 raz Wiek: 38 Dołączyła: 20 Cze 2006 Skąd: Bedford
Wysłany: |28 Lip 2009|, 2009 18:42
| Darek_Police napisał/a: | | Gunia, pisząc, że nie zapala, masz na myśli, że nie kręci rozrusznik czy, że kręci, lae silnik nie zapala? |
Nie kręci w ogóle, przekręcam kluczyk i nic się nie dzieje, jak jest gorąco to odpinam klemę od aku i auto odpala na N, a jak jest chłodno to odpala od razu na P i nie muszę odpinać żadnej klemy po prostu działa tak jak powinien, u mnie u wszystkich dobrych elektryków kolejki są trzeba zapisywać się na terminy póki co chłodno u mnie jest więc nie ma problemu |
_________________ Był megane 02, 1.6BP
Był Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D rok 2003
Był punto 97, 1,2BP
Był Scorpio 95,2 LPG
Był Accent 95, 1,5 BP |
Wysłany: |28 Lip 2009|, 2009 19:02
| gunia napisał/a: | | Nie kręci w ogóle, przekręcam kluczyk i nic się nie dzieje | objaw taki sam przy selektorze jak i przy słabym prądzie ze stacyjki | gunia napisał/a: | | jak jest gorąco to odpinam klemę od aku i auto odpala na N, a jak jest chłodno to odpala od razu na P i nie muszę odpinać żadnej klemy | to jednak sugeruje słaby prąd - czyli opcja z przekaźnikiem.
Selektor można obmierzyć i wyjdzie czy to on czy nie, jak nie to wstawić przekaźnik i cześć. |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |28 Lip 2009|, 2009 19:32
kurcze, gdybym blisko mieszkał, to chetnie bym popatrzył, co ma się dzieje, że nie kręci. A kontrolki przygasają, jak przekręcasz Gunia na rozrusznik? Czy kompletnie żadnej reakcji?
Moze przekręć na rozrusznik i lewarem na literze P lekko (nie przełączając na inny bieg!) ruszaj przód-tył. Może zaskoczyć.
Jesli to nie zadziała, to znow daj na rozrusznik i poszarp kablami pod kierownicą o ile jest jakis dostep, chyba, że zdejmiesz oslone stacyjki. |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Wysłany: |29 Lip 2009|, 2009 08:56
| Temat chyba kręci się w kółko, a gunia jeszcze nie napisała czy zaglądała do styków przy selektorze. |
Wysłany: |29 Lip 2009|, 2009 09:24
| pablo19 napisał/a: | | Temat chyba kręci się w kółko, | - a czy to jakaś nowość? jeszcze tak z 5 stron się pewnie zbierze, po czym się okaże, że wyskoczyła kostka ... |
gunia
Wysłany: |29 Lip 2009|, 2009 19:18
| Dziś rano ruszyłam spokojnie do pracy dojechało autko o własnych siłach, po pracy włączyła się blokada kierownicy i nie mogłam przekręcić kluczyka, przyjechał mój mechanik złamał blokadę i wsio cacy... ale oczywiście nie odpalił bo stał na słońcu 8 godzin, więc restart itd auto nie zakręciło nawet prąd gdzieś znikł i do warsztatu dojechałam na holu. Do styków nie zaglądałam bo powiem szczerze nie miałam czasu, dziś miałam to zrobić, ale wyszło jak wyszło. Elektryk właśnie ogląda scorpiaka może w końcu zrobi i dojdzie sam do przyczyny co jest z nim nie tak. |
Był punto 97, 1,2BP
Wysłany: |30 Lip 2009|, 2009 15:03
| gunia napisał/a: | | po pracy włączyła się blokada kierownicy i nie mogłam przekręcić kluczyka, przyjechał mój mechanik złamał blokadę i wsio cacy | ja pierdziu - barbarzyńcy. A wystarczyło wypiąć kostkę od stacyjki i na 99% by pomogło. ( tu dzięki dla ford2fast za pomoc telefoniczną w takim samym przypadku ) |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |30 Lip 2009|, 2009 15:03, w całości zmieniany 1 raz |
gunia
Wysłany: |9 Sie 2009|, 2009 10:36
Nie uwierzycie, przyczyną nie odpalania scorpiaka był padnięty aku, kupiłam nowy i jak ręką odjął dobrze że elektryk tylko się pochwalił że umie wstawić przekaźnik i już później nie pokazał się, to zaoszczędziłam trochę kasy |
Był punto 97, 1,2BP
Wysłany: |9 Sie 2009|, 2009 11:07
| Aaa pewnie urwane złączy przy terminalu . Bywa i tak . |
gunia
Wysłany: |23 Paź 2009|, 2009 20:09
| Problem znowu się pojawił, w sumie nie bywa on często no, ale niestety jest. Aku kupiony w sierpniu firmy banner, do niedawna było super na dotyk odpalał, teraz od czasu do czasu ma takie zawiechy że odpali, ale tylko na N i to jest tak że muszę włączyć zapłon na P i po włączeniu przełączyć na N dopiero w tedy odpali. Myślałam o tym przekaźniku aby wstawić, ale dlaczego od kupna nowego aku zapalał bez problemu, dodam że cały sierpień jeździłam trochę po Polsce a już we wrześniu i w tym miesiącu jeżdżę tylko po mieście na krótkich odcinkach. |
Był punto 97, 1,2BP
| Ostatnio zmieniony przez gunia |23 Paź 2009|, 2009 21:43, w całości zmieniany 1 raz |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |23 Paź 2009|, 2009 20:59
| gunia napisał/a: | | ale dlaczego od kupna nowego aku zapalał bez problemu, |
Bo na nowym aku dostawał większe napięcie i to wystarczało do prawidłowego działania.
Teraz jest zimno więc i napięcie na aku mniejsze i zaczynają się cuda.
Jak dla mnie 2 przyczyny:
1. styki w selektorze biegów nie łączą
2. styki w stacyjce nie łączą.
Ale raczej to pierwsze. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
gunia
Wysłany: |23 Paź 2009|, 2009 21:46
| Gaiger napisał/a: | Jak dla mnie 2 przyczyny:
Stacyjkę miałam robioną w sierpniu to odpada, więc może te styki w selektorze biegów
jutro rzucę okiem co i jak tam jest przy tych biegach. |
Był punto 97, 1,2BP
Waski
FST Member 000
Wysłany: |23 Paź 2009|, 2009 22:23
a nie piszczy Ci w polozeniu P tak jakby był na biegu ?
ze piszczy przy wyciagnietym kluczyku tylko po otwarciu drzwi
bo moze Ci sie czujnik lekko wypiął tak jak mi kiedys |
gunia
Wysłany: |23 Paź 2009|, 2009 22:56
| Waski napisał/a: | a nie piszczy Ci w polozeniu P tak jakby był na biegu ?
Nie nic nie piszczy. |
Był punto 97, 1,2BP
