$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Cosworth BOA + BLOS
Cosworth BOA + BLOS
IBOL
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 17:55
Tak jak w DOHC nie mialem zadnego problemu ze strzalami, tak w 2,9 zdarzaly sie dosc czesto, tak jakby byl za dlugi dolot ... jeszcze nie rozwiazalem tego problemu, poki co nauczylem sie zdecydowanie i mocno dodawac gazu przy przelaczaniu na LPG.
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 21:04
maca_maca, nie mam żadnych klap, dopóki będziesz mieć układ WN w porządku i dobrze ustawioną mieszankę to nie będzie nic strzelać.
Ostatnie spalanie w cyklu miejsko trasowym - 14,6/100 - normalnie jestem z deka zadowolony. :one:
IBOL
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 23:01
Nie no Struna, zalamujesz mnie ... a moze licznik Ci oszukuje ;) pocieszam sie jak moge :roll:
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 23:15
IBOL napisał/a:
hmm - ale w sumie w MK2 są jakby dwa liczniki - jeden w zegarach na linkę i drugi w kompie z prądniczki, to chyba dwa by nie kłamały :)
Michal2110
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 00:09
IBOL napisał/a:
Mi od 2004r nie strzelil ani razu :) .... hmm a mam miksery
robin34
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 00:12
czyli spalanie w normie ja na zapietym tempomacie na 170 na banie miałem 15/100 a z tego co go gadałem z użytkownikami 2.0 to 20/100 w mieście to przeważnie norma /panowie nic tylko kupujcie cossy
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 00:13
robin34, no powiem Ci że pali mniej niż zwykłe 2.9 12V6
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 00:20
i jeszcze powiedz ze lepiej jezdzi
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 00:24
dźwięk inny, ale ciąg niekiepski
maca_maca
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 08:28
Struna,
pytanie jak jezdzisz?
maup
FST 008
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 08:58
Cytat:
przedtem głównie bokiem :twisted: - a teraz sam widziales, ze fiksuje na automat :P
Ostatnio zmieniony przez maup |29 Lis 2006|, 2006 08:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 13:26
maca_maca napisał/a:
no bokiem to już baaardzo sporadycznie ale jak na obwodnicy do roboty śmigam to przy wyprzedzaniu pedał na max w podłogę coby kick-down uaktywnić a potem około 120 - 150 sobie jadę aż się trafi kolejny maruder to znowu w podłogę a potem lajcik, no a jak już wjeżdżam do miasta to korki itd, szybkie odejścia ze świateł więc raczej nie na emeryta :) zauważyłem też że jak się jedzie 140 -150 to pali mniej niż jak jadę 100 - 120 - w obu przypadkach jest już 4 wrzucona a przy 100 -120 obroty chyba ciut za niskie i pewnie dlatego nieco więcej pali bo się męczy a przy 140 - 150 lekko mu idzie :)
mmmk
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 13:31
jestes tego pewnie?? bo mmmk na to niemozliwe :):
maciek
p.s. a mi to nie wierzyl,ze scorpia tak maja....
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 13:42
mmmk napisał/a:
ale u Ciebie chodziło o inne zakresy prędkości przecież i dlatego się nie zgadzałem, przecież wiadomo, że jak zapniesz 5 przy prędkości 60 km/h to będzie palił jak smok bo będzie silnik bardzo przeciążony.
maca_maca
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 13:59
Struna, ale ja też zauważyłem że przy 140-150km/h pali mniej niż jak jadę np.: 130km/h --> potwierdzam
Ostatnio zmieniony przez maca_maca |29 Lis 2006|, 2006 14:00, w całości zmieniany 1 raz
