Cosworth BOA + BLOS |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 17:55
| Tak jak w DOHC nie mialem zadnego problemu ze strzalami, tak w 2,9 zdarzaly sie dosc czesto, tak jakby byl za dlugi dolot ... jeszcze nie rozwiazalem tego problemu, poki co nauczylem sie zdecydowanie i mocno dodawac gazu przy przelaczaniu na LPG. |
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 21:04
maca_maca, nie mam żadnych klap, dopóki będziesz mieć układ WN w porządku i dobrze ustawioną mieszankę to nie będzie nic strzelać.
Ostatnie spalanie w cyklu miejsko trasowym - 14,6/100 - normalnie jestem z deka zadowolony. |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 23:01
Nie no Struna, zalamujesz mnie ... a moze licznik Ci oszukuje pocieszam sie jak moge |
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 23:15
| IBOL napisał/a: | a moze licznik Ci oszukuje | hmm - ale w sumie w MK2 są jakby dwa liczniki - jeden w zegarach na linkę i drugi w kompie z prądniczki, to chyba dwa by nie kłamały |
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 00:09
| IBOL napisał/a: | | w DOHC nie mialem zadnego problemu ze strzalami, tak w 2,9 zdarzaly sie dosc czesto, |
Mi od 2004r nie strzelil ani razu .... hmm a mam miksery |
robin34 [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 00:12
| Struna napisał/a: | | Ostatnie spalanie w cyklu miejsko trasowym - 14,6/100 - normalnie jestem z deka zadowolony | czyli spalanie w normie ja na zapietym tempomacie na 170 na banie miałem 15/100 a z tego co go gadałem z użytkownikami 2.0 to 20/100 w mieście to przeważnie norma /panowie nic tylko kupujcie cossy |
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 00:13
| robin34, no powiem Ci że pali mniej niż zwykłe 2.9 12V6 |
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 00:20
| i jeszcze powiedz ze lepiej jezdzi |
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 00:24
| dźwięk inny, ale ciąg niekiepski |
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 08:28
Struna, | Struna napisał/a: | | w cyklu miejsko trasowym - 14,6/100 | pytanie jak jezdzisz? |
maup
FST 008
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 08:58
| Cytat: | | pytanie jak jezdzisz? |
przedtem głównie bokiem - a teraz sam widziales, ze fiksuje na automat |
| Ostatnio zmieniony przez maup |29 Lis 2006|, 2006 08:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 13:26
| maca_maca napisał/a: | | pytanie jak jezdzisz? | no bokiem to już baaardzo sporadycznie ale jak na obwodnicy do roboty śmigam to przy wyprzedzaniu pedał na max w podłogę coby kick-down uaktywnić a potem około 120 - 150 sobie jadę aż się trafi kolejny maruder to znowu w podłogę a potem lajcik, no a jak już wjeżdżam do miasta to korki itd, szybkie odejścia ze świateł więc raczej nie na emeryta zauważyłem też że jak się jedzie 140 -150 to pali mniej niż jak jadę 100 - 120 - w obu przypadkach jest już 4 wrzucona a przy 100 -120 obroty chyba ciut za niskie i pewnie dlatego nieco więcej pali bo się męczy a przy 140 - 150 lekko mu idzie |
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 13:31
| Struna napisał/a: | | zauważyłem też że jak się jedzie 140 -150 to pali mniej niż jak jadę 100 - 120 |
jestes tego pewnie?? bo mmmk na to niemozliwe
maciek
p.s. a mi to nie wierzyl,ze scorpia tak maja.... |
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 13:42
| mmmk napisał/a: | | p.s. a mi to nie wierzyl,ze scorpia tak maja.... | ale u Ciebie chodziło o inne zakresy prędkości przecież i dlatego się nie zgadzałem, przecież wiadomo, że jak zapniesz 5 przy prędkości 60 km/h to będzie palił jak smok bo będzie silnik bardzo przeciążony. |
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 13:59
| Struna, ale ja też zauważyłem że przy 140-150km/h pali mniej niż jak jadę np.: 130km/h --> potwierdzam |
| Ostatnio zmieniony przez maca_maca |29 Lis 2006|, 2006 14:00, w całości zmieniany 1 raz |
