Gazuje swoje Scorpio |
Wysłany: |25 Maj 2006|, 2006 13:23
| Rafał A.(antek) napisał/a: | to nie jest taka oczywista prawda | racja - ale łatwiej mieć to pod kontrolą. |
Wysłany: |25 Maj 2006|, 2006 13:26
1000 km/mies. - to ok. 100 l. paliwa * 4zł = 400 ,-
Gazu spalisz ok. 20% więcej 120l. * 2zł= 240 ,-
Różnica - 160,- > 3.500/160= ok. 22 miesiące.
Jak doliczymy koszty serwisowania instalacji, częstszej wymiany świec, wydechu... to nie wiem, czy to wyjdzie, ze instalka zwróci Ci się po 3 latach... nie wiem, czy to jest opłacalny interes |
fiebik
Wysłany: |25 Maj 2006|, 2006 13:35
| Adam_2000 napisał/a: | Różnica - 160,- > 3.500/160= ok. 22 miesiące.
Jak doliczymy koszty serwisowania instalacji, częstszej wymiany świec, wydechu... to nie wiem, czy to wyjdzie, ze instalka zwróci Ci się po 3 latach... nie wiem, czy to jest opłacalny interes | A potem jeszcze coś w końcu strzeli i rozwali jakiś przepływomierz, albo coś innego i koszty jeszcze gorzej wyglądają. Co prawda w moim przypadku instalacja teoretycznie zwróciłaby się o wiele szybciej (nawet teraz gdy jestem już ciągle na miejscu i tak robię ok 10tys/msc), ale wszelkimi siłami będę się bronił przed gazem w moim cossim, a argumentacja?: wystarczy poczytać na forum posty Speeda - popieram i podpisuję się pod nimi również. |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |25 Maj 2006|, 2006 13:58
Adam - paliwo u mnie najtańsze jest po 4,19. Zakładam też, że sekwencja jednak nie pali o 20% więcej... Ja przyjąłem też założenie, że samochód spala więcej niż 10 litrów paliwa.. Z dotychczasowej praktyki wychodzi u mnie, że jak przyjmę 11.5 spalanie średnie to będzie ok (dużo jazdy po mieście niestety). Spalanie gazu o 10% większe to 12,65. I teraz:
(4,19 x 11,5 x 1000)/100= 481,85
(2,00 x 12,65 x 1000)/100 = 253,-
Miesięczna oszczędność to 228,85zł. Przy cenie 3500 za instalacje wychodzi zwrot po 15 miesiącach. Mówisz o świecach, wydechu. Podobno przy sekwencji problemu świec raczej nie ma... Dobrze mówię? A wydech? Wydech mam w stanie idealnym i nie sądze by gaz coś zmienił . Z kosztów oczywiście dochodzi droższy przegląd, to wiadomo. Skoro gaz będzie założony w zakładzie to jest gwarancja więc jakieś regulacje też za friko na razie.
Szuler |
Wysłany: |25 Maj 2006|, 2006 14:17
| Cytat: | A wydech? Wydech mam w stanie idealnym i nie sądze by gaz coś zmienił | zmieni zmieni - znaczy skróci jego żywot - ze spalania gazu masz CO2 i H2O - czyli rozgrzaną parę co w konsekwencji musi spowodować przyspieszoną korozję ukłądu wydechowego, a świece - ja tam wymieniam w zasadzie w razie potrzeby jak widzę, że coś nie tak i wcale nie zauważyłem, żeby na gazie wymianiac należało częściej - no może w DOHC |
Wysłany: |25 Maj 2006|, 2006 18:41
u mnie w zaiazku z gazem nie zmienilem sposopbu obsługi, co 15 000 olej filtr i swiece,
a co do gaqzu, u mnie wydech oryginal jeszcze po 200 000 km |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 10:30
No i gaz założony... Przeciwnicy gazu mogą być zadowoleni bo kosztowało mnie to jednak trochę więcej bo okazało się oczywiście, że to co chodzi na paliwie wcale nie musi chodzić na gazie. A chodzi konkretnie o nadpalone świece, zużyte kable, cewki z pękniętymi osłonami gumowymi i martwa sonda . I tak bym musiał kiedyś to wymienić ale fakt pozostaje faktem. Tak więc poszło do wymiany wszystko oprócz sondy, na razie mam gaz ustawiony na śrubę i mówiąc szczerze chodzi więcej niż dobrze. Dynamika prawie taka sama jak na paliwie ale silnik zachowuje się lepiej, chodzi równiej itp. No cóż, wymiana cewek, świec i kabli coś musiała dać . Tak więc jak stwierdzę, że spalanie jest zadowalające to olewam sondę i zostawiam tą śrubę chyba, że mnie przekonacie iż warto zainwestować w sondę by mogli mi podłączyć komputer w miejsce śruby. Butla w kole 45 litrów, jakie spalanie jeszcze nie wiem bo nie zrobiłem jeszcze pełnego baku.
Szuler |
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 10:34
| wymień sondę, spalanie jest optymalniejsze ( o ile masz sensowny sterownik założony ) poza tym przez sondę komp Ci łapie błędów masę i może w awaryjny przechodzić - a to skutkuje sporym przepałem. |
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 10:39
| a ceweczki kolega nowe załorzyl? czym sie objawiało to ze stare swiece i cewki? |
| Ostatnio zmieniony przez Rafał A.(antek) |12 Cze 2006|, 2006 10:43, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 10:40
Rafał A.(antek), czytaj dokładnie
| Szuler napisał/a: | | cewki z pękniętymi osłonami gumowymi |
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 10:44
| Struna, ale o co ci chodzi? ja sie pytam czym sie to objawialo w pracy na gazie tzn jaki byl skutek i efekt w pracy na gazie, jaki wplyw mialo to pekniecie. |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 10:46
Kolega ceweczki nowe założył. Ceweczki miały rozwalone te gumki co się wtyka w blok silnika (nie wiem cholera jak to dobrze określić , a że nie występuje to jako część to trzeba było całość kupić. Świece były podpalone przy gwincie ale po przeciwnej stronie niż żarnik, widać, że prąd tamtędy spieprzał.. W każdym razie muszę przyznać, że po tej wymienie silinik chodzi równiej. Przedtem zdażało mu się lekkie wahania, delikatne szarpnięcia, teraz tego nie ma. No i na gazie to strzelał aż miło, no a po wymianie jest super.
Szuler
[ Dodano: 2006-06-12, 10:47 ]
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | ja sie pytam czym sie to objawialo w pracy na gazie tzn jaki byl skutek i efekt w pracy na gazie, jaki wplyw mialo to pekniecie. |
Strzały, ustawiczne i ciągłe . No ogólnie to strzelał jak z karabinu . Po wymianie wszystko ustało, byłem przy wymianie, widziałem że to faktycznie pomogło.
Szuler |
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 10:51
no nowa ceweczka fajna sprawa ale to 500zł |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 10:54
Mówisz oczywiście o cenie dwóch? Bo przecież jedna tyle nie kosztuje
Szuler |
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 10:55
| Szuler napisał/a: | | No i na gazie to strzelał aż miło, no a po wymianie jest super. |
Do czasu, do czasu... |
