Jaki windows w nowym lapku ? |
Wysłany: |9 Cze 2015|, 2015 23:03
| irek napisał/a: | | coś Ty za softu używasz | ja to nawet na 7-ce muszę czasem wirtualkę z XP odpalić, żeby skorzystać z niektórego softu. |
Wysłany: |10 Cze 2015|, 2015 00:03
| Bidoki, a ja zacofaniec wciąż na XP. |
Wysłany: |10 Cze 2015|, 2015 08:35
I dobrze - nowsze jest wrogiem dobrego |
Wysłany: |10 Cze 2015|, 2015 10:20
| w 7-ce jeszcze o tyle spoko, że jest możliwość użycia wbudowanej wirtualki z XP preinstalowanym (nie wymaga osobnej licencji ) a w 8-ce już nie dali. |
Wysłany: |10 Cze 2015|, 2015 23:13
| bo dla kogoś jak word , gg , WWW i skajp działa to już system cacy . dla mnie to nic bo mam sporo softu narzędziowego do "trzepania kasy" i niestety jak mi to nie działa bo się SQL nie chce postawić jak potrzebuję albo wogóle aplikację wywala to taki sprzęt leci przez okno . jeszcze mam jakiś sofcik co pod dosem na LPT działa tylko a przydaje się dość mocno . 10 zrobiona głównie do gier . |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wiek: 57 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |10 Cze 2015|, 2015 23:32
| pablo19 napisał/a: | | ja zacofaniec wciąż na XP. |
ja tez |
Wysłany: |10 Cze 2015|, 2015 23:40
| gufer-posepny napisał/a: | | ... to taki sprzęt leci przez okno... | Powiedz wcześniej przez które, to podjadę z pierzyną |
Wysłany: |11 Cze 2015|, 2015 10:40
Jest tez druga strona medalu.
Czasem programy "specjalizowane" wymuszają podążanie za coraz to nowszymi wersjami Windowsa.
A najgorzej jak się ma na kompie i programy które nie są już aktualizowane oraz takie które wymagają ciągłej aktualizacji.
Ja się zastanawiam czy jak pójdzie się po tego "darmowego" W10 to czy w razie W , będzie można sobie wrócić do 7 bez komplikacji. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |11 Cze 2015|, 2015 10:54
| Reader napisał/a: | | czy w razie W , będzie można sobie wrócić do 7 bez komplikacji. | jeśli format i postawienie sysa od zera nie jest komplikacją, to tak - można |
Wysłany: |11 Cze 2015|, 2015 10:58
| Struna napisał/a: | | Reader napisał/a: | | czy w razie W , będzie można sobie wrócić do 7 bez komplikacji. | jeśli format i postawienie sysa od zera nie jest komplikacją, to tak - można |
Z tym, że 7 trzeba rejestrować on-line lub telefonicznie żeby wyjść z trybu startowego(próbnego).
I teraz pytanie czy nie będzie jakoś to utrudniane przez Microsoft jak już odnotują w swoich bazach że dana licencja przeszła na W10.
To takie tylko moje gdybanie, muszę dowiedzieć się u źródła najlepiej... |
Reader |
Wysłany: |11 Cze 2015|, 2015 11:36
| Ja tam robię sobie obraz dysku systemowego i w razie W odtwarzam. |
Wysłany: |11 Cze 2015|, 2015 12:41
| trzypion napisał/a: | | Ja tam robię sobie obraz dysku systemowego i w razie W odtwarzam. |
Najlepiej, ale czy to zgwarantuje że nie wyskoczy potem info już przeszedles na Windows 10 i jego powinieneś używać? Trzeba by umowę licencyjna przeczytać czy nie ma jakiś ukrytych niespodzianek |
Wysłany: |11 Cze 2015|, 2015 13:25
Jak nie podepne sieci? |
bednarowski
Auto: 91 Škoda Favorit
Wiek: 34 Dołączył: 23 Maj 2014 Skąd: Gliwice
Wysłany: |11 Cze 2015|, 2015 13:49
| Jeśli to będzie zrobione tak jak aktualizacje do 8 to nie powinno być problemu z zejściem do 7 |
_________________ If it ain't broke you ain't trying hard enough |
Wysłany: |11 Cze 2015|, 2015 13:59
| trzypion napisał/a: | Jak nie podepne sieci? |
OK, ale jak komp musi być w sieci? |
Reader |
