$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jaki windows w nowym lapku ?
Wysłany: |9 Cze 2015|, 2015 23:03
irek napisał/a:
coś Ty za softu używasz
ja to nawet na 7-ce muszę czasem wirtualkę z XP odpalić, żeby skorzystać z niektórego softu.
Wysłany: |10 Cze 2015|, 2015 00:03
Bidoki, a ja zacofaniec wciąż na XP.
Wysłany: |10 Cze 2015|, 2015 08:35
I dobrze - nowsze jest wrogiem dobrego :D
Wysłany: |10 Cze 2015|, 2015 10:20
w 7-ce jeszcze o tyle spoko, że jest możliwość użycia wbudowanej wirtualki z XP preinstalowanym (nie wymaga osobnej licencji ) a w 8-ce już nie dali.
Wysłany: |10 Cze 2015|, 2015 23:13
bo dla kogoś jak word , gg , WWW i skajp działa to już system cacy . dla mnie to nic bo mam sporo softu narzędziowego do "trzepania kasy" i niestety jak mi to nie działa bo się SQL nie chce postawić jak potrzebuję albo wogóle aplikację wywala to taki sprzęt leci przez okno . jeszcze mam jakiś sofcik co pod dosem na LPT działa tylko a przydaje się dość mocno . 10 zrobiona głównie do gier .
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |10 Cze 2015|, 2015 23:32
pablo19 napisał/a:
ja tez
SCORPIO 2.0 16V
Wysłany: |10 Cze 2015|, 2015 23:40
gufer-posepny napisał/a:
... to taki sprzęt leci przez okno...
Powiedz wcześniej przez które, to podjadę z pierzyną ;)
Wysłany: |11 Cze 2015|, 2015 10:40
Jest tez druga strona medalu.
Czasem programy "specjalizowane" wymuszają podążanie za coraz to nowszymi wersjami Windowsa.
A najgorzej jak się ma na kompie i programy które nie są już aktualizowane oraz takie które wymagają ciągłej aktualizacji.
Ja się zastanawiam czy jak pójdzie się po tego "darmowego" W10 to czy w razie W , będzie można sobie wrócić do 7 bez komplikacji.
Wysłany: |11 Cze 2015|, 2015 10:54
Reader napisał/a:
jeśli format i postawienie sysa od zera nie jest komplikacją, to tak - można :)
Wysłany: |11 Cze 2015|, 2015 10:58
Reader napisał/a:
Z tym, że 7 trzeba rejestrować on-line lub telefonicznie żeby wyjść z trybu startowego(próbnego).
I teraz pytanie czy nie będzie jakoś to utrudniane przez Microsoft jak już odnotują w swoich bazach że dana licencja przeszła na W10.
To takie tylko moje gdybanie, muszę dowiedzieć się u źródła najlepiej...
Wysłany: |11 Cze 2015|, 2015 11:36
Ja tam robię sobie obraz dysku systemowego i w razie W odtwarzam.
Wysłany: |11 Cze 2015|, 2015 12:41
trzypion napisał/a:
Najlepiej, ale czy to zgwarantuje że nie wyskoczy potem info już przeszedles na Windows 10 i jego powinieneś używać? Trzeba by umowę licencyjna przeczytać czy nie ma jakiś ukrytych niespodzianek :D
Wysłany: |11 Cze 2015|, 2015 13:25
Jak nie podepne sieci? ;)
bednarowski
Auto: 91 Škoda Favorit
Wysłany: |11 Cze 2015|, 2015 13:49
Jeśli to będzie zrobione tak jak aktualizacje do 8 to nie powinno być problemu z zejściem do 7
If it ain't broke you ain't trying hard enough
Wysłany: |11 Cze 2015|, 2015 13:59
trzypion napisał/a:
OK, ale jak komp musi być w sieci?
