pompowane amortyzatory w scorpio mk3 sedan |
aviator
Wiek: 46 Dołączył: 03 Cze 2010 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: |6 Maj 2013|, 2013 09:58
Wow, dzięki wielkie
No faktycznie R20 nie mam ale pewnie za chwile gdzieś znajdę. |
_________________ BMW i3, Mercedes Pilote Explorateur |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wiek: 54 Dołączył: 23 Cze 2005 Skąd: Mielec
Wysłany: |6 Maj 2013|, 2013 11:20
| kat napisał/a: | | przeciez Masterboy ma kombi |
Jak ja zobaczyłem : "Licytować" to mnie się tak łapki roztrzęsły ze szczęścia że ktoś coś znalazł że zapomniałem o różnicach kombi/sedan |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |6 Maj 2013|, 2013 13:50
| buku napisał/a: | | Znajdź takie do sedana | mi się udało |
Wysłany: |6 Maj 2013|, 2013 14:27
| bingo napisał/a: | a więc tak:
1. z przekaźnika R20 (którego pewnie jeszcze nie masz - mała skrzynka), wyprowadzasz bezpośrednio zasilanie z nóżki 87 na silnik kompresora (plus)
2. z bezpiecznika 33 (mała skrzynka) podajesz bezpośrednio zasilanie na elektrozawór.
3. z bezpiecznika 33 (mała skrzynka) podajesz zasilanie na czujnik poziomu - styk 6. Po drodze jest wtyczka A, styk 3.
4. do przekaźnika R20 doprowadzasz zasilanie na nóżkę 85 z czujnika poziomu - styk 3. Po drodze jest wtyczka A, styk 2.
5. z przed przekaźnika R20 (dokładniej powiedziawszy jest to zasilanie za przekaźnika pracy silnika, ale miernikiem możesz to też sprawdzić z przekaźnika R20, ponieważ jest on zasilane z tego samego obwodu) z nóżki 86 wyprowadzasz zasilanie na czujnik poziomu - styk 5. Po drodze jest wtyczka A, styk 5.
wszystkie wyjścia z małej skrzynki z punktów 1-5 są na jednej wtyczce - jeszcze nie wiem której, bo to będę dopiero robił.
6. z czujnika poziomu styk 2 podajesz zasilanie na elektrozawór - drugi kabel, przez wtyczkę A, styk 1.
7. na silnik podajesz masę (jest na obudowę, jeśli dobrze pamiętam)
8. wstawiasz przekaźnik R20 (mała skrzynka)
9. wstawiasz bezpiecznik nr 30 (mała skrzynka) - 20A
10. cieszysz się z podnoszonego zawieszenia. |
Proponuję kopyrtnąć do warsztatu z odpowiednim tytułem |
buku
Pedro
Wysłany: |6 Maj 2013|, 2013 17:35
| Struna napisał/a: | | mi się udało |
Ty masz Sachsy. To nie to samo co pompowane |
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |6 Maj 2013|, 2013 18:32
ale w linku kat zapodał nivo normalne do kombi ( a to też niepompowane ) |
KubusWariat
Wiek: 44 Dołączył: 08 Gru 2005 Skąd: Wrocław
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 23:36
| Pytanie czy pompowane amory tylne sedana mkII nalezy jakos szczegolnie pielegnowac? Na co zwracac uwage itd ogolnie nt uzytkowania takiego zawieszenia.. Urzadzenie za halogenem od kierowcy to pewnie pompa mechanizmu? |
konrad85
502 997 723
Wiek: 41 Dołączył: 07 Gru 2012 Skąd: Lublin Swoboda
Wysłany: |9 Sie 2014|, 2014 23:40
| KubusWariat napisał/a: | | Pytanie czy pompowane amory tylne sedana mkII nalezy jakos szczegolnie pielegnowac? Na co zwracac uwage itd ogolnie nt uzytkowania takiego zawieszenia.. |
używać normalnie wg. potrzeb,pamiętać o odpowiednim ciśnieniu proporcjonalnie do obciążenia
| KubusWariat napisał/a: | | Urzadzenie za halogenem od kierowcy to pewnie pompa mechanizmu? |
tak |
KubusWariat
Wysłany: |10 Sie 2014|, 2014 01:03
| Tzn fizycznie nalezy dobijac cisnienie? Do jakiej wartosci? |
aviator
Wysłany: |10 Sie 2014|, 2014 08:15
Te monroey (czy jak im tam) są sprzedawane z manometrem umożliwiającym pompowanie kompresorem.jest też zaznaczona skala dla minimum, optimum i max.
Sprężarka na starcie i co jakiś czas pompuje ciut powietrza sama nawet jesli według wskazań czujnika nie ma potrzeby - pewniepo to aby guma nie chodziła bez powietrza. System jest bezobsługowy a ja tylko posmarowalem gumy jakimś mazidlem do opon aby nie wyschly za szybko i nie sparcialy i nie dokladalem tego manometru, bo mi to zbędne.
Pamiętaj też o sprężynach, są inne tzn. bardziej miękkie. Ja zostawiłem od zwykłego zawieszenia ale wydluzylem bat łączący czujnik z zawiecha i teraz system pracuje optymalnie juz przy mniejszych obciążeniach (np ja plus cały bagażnik tobolow) wcześniej potrzebowałem jezcze 2 osób z tylu aby się toto uruchomiło. |
| Ostatnio zmieniony przez aviator |10 Sie 2014|, 2014 08:21, w całości zmieniany 1 raz |
KubusWariat
Wysłany: |10 Sie 2014|, 2014 14:44
| Smarowanie tych gum mocujacych amortyzatory do budy i wahacza? |
aviator
Wysłany: |10 Sie 2014|, 2014 17:28
Nie, tych pompujących sie "poduszek" (ale to tylko taka moja wydumka - nie wiem czy sluszna).
Tylko najpierw rozciagnij na maxa,bo smarowanie tylko z wierzchu jest na 100% bez sensu. |
| Ostatnio zmieniony przez aviator |10 Sie 2014|, 2014 17:32, w całości zmieniany 1 raz |
KubusWariat
Wysłany: |10 Sie 2014|, 2014 17:54
| Ale w jaki sposób rozciągnąć, podnosząc nadwozie lewarkiem w górę? |
aviator
Wysłany: |10 Sie 2014|, 2014 18:11
| Tak. |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |11 Sie 2014|, 2014 08:55
| konrad85 napisał/a: | | używać normalnie wg. potrzeb,pamiętać o odpowiednim ciśnieniu proporcjonalnie do obciążenia | - to się samo reguluje, a dokładniej powiedziawszy, utrzymuje stały poziom tylniego zawieszenia. Chyba, że wersja oszczędnościowa bez pompy z zaworkiem przy haku (tylko raz coś takiego widziałem, w moim MK1 ...) |
