BOB późno zapina D, reszta biegów OK |
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 20:50
ale na fotelu rzuca dobrze |
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wiek: 35 Dołączył: 19 Kwi 2009 Skąd: Bytom
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 20:51
Wsadziałem dzisiaj używane świece MC z dawcy, mam wrażenie, że ciutkle lepiej z butem z podłodze, albo to przez chłodniejsze powietrze jakie było podczas dzisiajszych testów niż przy niedzielnym butowaniu, albo przez olej w którym pływały swiecie, a chwilowo go tam nie ma.
Struna Olać temat barków mocy? Konwertera nowego nie wsadze. |
_________________ Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 20:59
| mszwajnoch napisał/a: | | Olać temat barków mocy? | uporządkuj to co uważasz za skopane i nie bierz do bani te auta i tak bardzo miło na drodze się zachowują - a przecież o to chodzi a nie o cyferki |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 21:09
| No to tylko niedzialajace światło wstecznego. |
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 21:12
jak masz podejrzenia o katy - to ewentualnie to sprawdź i tyle |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 21:15
| Sprawdzę, jak gufer zwali swoje i okaże się, że to rzeczywiście puste puszki. |
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |3 Gru 2011|, 2011 13:29
Łup czyli historii ciąg dalszy
Kilku kolegów od nas jechał ze mną zielonym, słyszeli jak wyje jedni mówili ze skrzynia drudzy że to coś w wydechu, a ja czekałem aż coś padnie...
Powiedzcie mi co ma wspólnego alternator z pracą skrzyni??
Wymieniłem alternator,skrzynia spina D prawie natychmiastowo i nie wyje, jak to wytłumaczyć?? |
Wysłany: |3 Gru 2011|, 2011 13:34
| znane mi są przypadki że ecu wariowało przy uszkodzonym alternatorze . |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |3 Gru 2011|, 2011 22:28
| Jankes napisał/a: | | Powiedzcie mi co ma wspólnego alternator z pracą skrzyni?? |
Skrzynia jest sterowana elektrycznie z ECU.
Wariuje altek, są skoki napięcia, może wariować ECU i to co jest z niego sterowane. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |4 Gru 2011|, 2011 10:49
| podepnę się z tematem, bo mam podobny problem , tylko że ze wstecznym. Pierwsze zapiecie jest z dużym opóźnieniem, im zimniej, tym dłużej. później jest OK. Prsejechane z tym defektem ponad 25 tys i żadnego pogorszenia ani innych problemów. Skrzynia pozatym działa idealnie. olej stan i koleor OK. |
Wysłany: |4 Gru 2011|, 2011 11:12
| nie dotykałbym tego . wsteczny uruchamia się ręcznie lewarkiem . zresztą zaraz obejrzę taką tabelkę . |
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 07:18
olej ma problemy w dotarciu gdzieś tam |
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 08:13
| Wsteczny to ma chyba taki tłoczek co to chodzi w pionie, jeżeli ta wasza kszynka jest podobna w budowie do A4LD. |
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 08:49
| gufer-posepny napisał/a: | | nie dotykałbym tego |
I rozglądał się spokojnie za następną skrzynią |
