$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - BOB późno zapina D, reszta biegów OK
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 20:50
ale na fotelu rzuca dobrze :D
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 20:51
Wsadziałem dzisiaj używane świece MC z dawcy, mam wrażenie, że ciutkle lepiej z butem z podłodze, albo to przez chłodniejsze powietrze jakie było podczas dzisiajszych testów niż przy niedzielnym butowaniu, albo przez olej w którym pływały swiecie, a chwilowo go tam nie ma.
Struna Olać temat barków mocy? Konwertera nowego nie wsadze.
Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 20:59
mszwajnoch napisał/a:
uporządkuj to co uważasz za skopane i nie bierz do bani :) te auta i tak bardzo miło na drodze się zachowują - a przecież o to chodzi a nie o cyferki :)
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 21:09
No to tylko niedzialajace światło wstecznego.
Tel. 668 198 154
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 21:12
jak masz podejrzenia o katy - to ewentualnie to sprawdź i tyle :)
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 21:15
Sprawdzę, jak gufer zwali swoje i okaże się, że to rzeczywiście puste puszki.
Tel. 668 198 154
Jankes
Wysłany: |3 Gru 2011|, 2011 13:29
Łup czyli historii ciąg dalszy :)
Kilku kolegów od nas jechał ze mną zielonym, słyszeli jak wyje :) jedni mówili ze skrzynia drudzy że to coś w wydechu, a ja czekałem aż coś padnie...
Powiedzcie mi co ma wspólnego alternator z pracą skrzyni??
Wymieniłem alternator,skrzynia spina D prawie natychmiastowo i nie wyje, jak to wytłumaczyć??
Wysłany: |3 Gru 2011|, 2011 13:34
znane mi są przypadki że ecu wariowało przy uszkodzonym alternatorze .
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |3 Gru 2011|, 2011 22:28
Jankes napisał/a:
Skrzynia jest sterowana elektrycznie z ECU.
Wariuje altek, są skoki napięcia, może wariować ECU i to co jest z niego sterowane.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |4 Gru 2011|, 2011 10:49
podepnę się z tematem, bo mam podobny problem , tylko że ze wstecznym. Pierwsze zapiecie jest z dużym opóźnieniem, im zimniej, tym dłużej. później jest OK. Prsejechane z tym defektem ponad 25 tys i żadnego pogorszenia ani innych problemów. Skrzynia pozatym działa idealnie. olej stan i koleor OK.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |4 Gru 2011|, 2011 11:12
nie dotykałbym tego . wsteczny uruchamia się ręcznie lewarkiem . zresztą zaraz obejrzę taką tabelkę .
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 07:18
olej ma problemy w dotarciu gdzieś tam :P
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 08:13
Wsteczny to ma chyba taki tłoczek co to chodzi w pionie, jeżeli ta wasza kszynka jest podobna w budowie do A4LD.
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 08:49
gufer-posepny napisał/a:
nie dotykałbym tego
I rozglądał się spokojnie za następną skrzynią :)
Scorpio 4ever
