predkosciomierz... dziala... nie dziala...dziala... |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wiek: 42 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: MMz/W-wa
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 22:33
| A powiedzcie mi jeszcze Panowie czy jest opcja naprawy tego we wlasnym zakresie czy tylko i wylacznie wymiana? I drugie pytanie: wszystkie wersje silnikowe z manualem miały taki sam rodzaj ustrojstwa czy roznił sie w zaleznosci od silnika? |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
| Ostatnio zmieniony przez Gruber |4 Gru 2006|, 2006 22:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Gru 2006|, 2006 17:36
nikła opcja naprawy jest - jeśli jeszcze kawałki kabli wystają. Co do różności to na pewno są trzy rodzaje - 1. do skrzyni N9,
2. do MT-75,
3. do automatów. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |5 Gru 2006|, 2006 17:36, w całości zmieniany 1 raz |
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2006|, 2006 22:49
Podlacze sie pod temacik...
U mnie jak rano odpalam i jade sobie to mi wskazowka drga i zaniza predkosc.. Jak sie wszystko "rozgrzeje" to zaczyna dzialac normalnie az do momentu, kiedy jest tak jak powinno byc... Efekt taki wystepuje tylko jak jest mniej niz 20C na dworze czyli caly rok procz lata...Czyli powinienem szukac przyczyny w tej pradniczce?
Ma ktos jakis namiar na to gowienko, znaczy, gdzie to siedzi w skrzyni i czy mozna tam wlezc, pomacac..... |
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 12:45
| Michal2110, obadaj stan przewodów przy prądniczce - a prądniczkę masz przy końcu skrzyni |
Wysłany: |9 Gru 2006|, 2006 22:09
Dzieki sliczne Struna, jutro z miernikiem wlaze pod auto |
Bauer1000 [Usunięty]
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 15:38
| a kto mi powie jak sie zabrac do rozmontowania tych zegarow?? bo nie wiem a nie chcem czegos rozwalic na wstepie |
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 16:21
| up |
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 16:24
| Bauer1000, zdejmujesz osłonki, potem odkręcasz śrubki od zegarów i pomału do siebie ciągniesz, jak wyjdą trochę to odpinasz wtyczki i linkę i wyjmujesz do końca. |
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 16:27
mk1 linkow brak |
| tak to ja je wyciagnalem ( kiedys na forum zalozylem nawet temat bo jakis kabelek mam dziwny i nie da sie go odpiac) chodzi mi bardziej jak rozebrac same zegary i co w nich zrobic |
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 16:32
| a co chesz w nich zrobić ? jak będziesz miał zegary w ręce to sam zobaczysz jak to rozebrać |
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 16:33
| przebiegi chce zrobić bo żaden nie działa |
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 16:36
| no to do dzieła. a nie lepiej za 50 zeta kupić sprawne ? |
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 16:37
Wiesz 50 zeta trzeba miec |
no pain no gain |
