$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - predkosciomierz... dziala... nie dziala...dziala...
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 22:33
A powiedzcie mi jeszcze Panowie czy jest opcja naprawy tego we wlasnym zakresie czy tylko i wylacznie wymiana? I drugie pytanie: wszystkie wersje silnikowe z manualem miały taki sam rodzaj ustrojstwa czy roznił sie w zaleznosci od silnika?
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Ostatnio zmieniony przez Gruber |4 Gru 2006|, 2006 22:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |5 Gru 2006|, 2006 17:36
nikła opcja naprawy jest - jeśli jeszcze kawałki kabli wystają. Co do różności to na pewno są trzy rodzaje - 1. do skrzyni N9,
2. do MT-75,
3. do automatów.
Ostatnio zmieniony przez Struna |5 Gru 2006|, 2006 17:36, w całości zmieniany 1 raz
Michal2110
Wysłany: |7 Gru 2006|, 2006 22:49
Podlacze sie pod temacik...
U mnie jak rano odpalam i jade sobie to mi wskazowka drga i zaniza predkosc.. Jak sie wszystko "rozgrzeje" to zaczyna dzialac normalnie az do momentu, kiedy jest tak jak powinno byc... Efekt taki wystepuje tylko jak jest mniej niz 20C na dworze czyli caly rok procz lata...Czyli powinienem szukac przyczyny w tej pradniczce?
Ma ktos jakis namiar na to gowienko, znaczy, gdzie to siedzi w skrzyni i czy mozna tam wlezc, pomacac.....
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 12:45
Michal2110, obadaj stan przewodów przy prądniczce - a prądniczkę masz przy końcu skrzyni
Michal2110
Wysłany: |9 Gru 2006|, 2006 22:09
Dzieki sliczne Struna, jutro z miernikiem wlaze pod auto :)
Bauer1000
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 15:38
a kto mi powie jak sie zabrac do rozmontowania tych zegarow?? bo nie wiem a nie chcem czegos rozwalic na wstepie
mmmk
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 16:21
up
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 16:24
Bauer1000, zdejmujesz osłonki, potem odkręcasz śrubki od zegarów i pomału do siebie ciągniesz, jak wyjdą trochę to odpinasz wtyczki i linkę i wyjmujesz do końca.
mmmk
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 16:27
mk1 linkow brak :P
Bauer1000
tak to ja je wyciagnalem ( kiedys na forum zalozylem nawet temat bo jakis kabelek mam dziwny i nie da sie go odpiac) chodzi mi bardziej jak rozebrac same zegary i co w nich zrobic
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 16:32
a co chesz w nich zrobić ? jak będziesz miał zegary w ręce to sam zobaczysz jak to rozebrać
Bauer1000
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 16:33
przebiegi chce zrobić bo żaden nie działa
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 16:36
no to do dzieła. a nie lepiej za 50 zeta kupić sprawne ?
Bauer1000
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 16:37
Wiesz 50 zeta trzeba miec :(
no pain no gain :one:
