Udalo sie! Zmniejszylem spalanie - jestem happy! |
Wysłany: |5 Lip 2007|, 2007 23:04
| Teoretycznie mozna odlaczac pompe... ale ja nie polecem. Co do sprawdzenia czy leja tez wtryski, to na sluch, jak nie rowno pracuje na gazie odpinac wtyczki z wtryskow i zobaczyc czy cos sie zmienia. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |5 Lip 2007|, 2007 23:06
Witam! A co sie wydarzy po odlaczeniu niepotrzebnej w danym momencie pompy? Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |5 Lip 2007|, 2007 23:24
| bedzie stała... |
Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 09:34
| droidboo napisał/a: | | Jak rozumieć to że leją wtryskiwacze? |
Określenie troszkę zapożyczone z diesla.
Potraktuj je tak, że pracują, bo nie są odcięte, lub/i nie są szczelne.
W każdym bądź razie puszczaję wachę kiedy nie trzeba |
droidboo [Usunięty]
Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 14:19
Jak się silnik nagrzeje, to obroty na gazie na jałowym ładnie stoją. Nie wiem ile benzyny silnik zjada przy "lejących wtryskach" ale wlałem do pustego i suchutkiego baku (po 2 miesięcznym braku pompy wysechł:)) około 8,5 litra benzyny. Odpalam na beni, chwilunie pochodzi, przejade pierwsze kilkanaście/kilkadziesiąn metrów i przełączam na gaz. Trochę mi przelewają wtryski benzyne i zrobiłem ponad 500 km i nadal jest paliwo, choć widać, że wskazówka troszeczkę opadał na wskaźniku.
Jak będę miał chwile czasu, to zobaczę z odłączaniem wtrysków patent.
[ Dodano: 2007-07-09, 18:41 ]
witam
Mam pytanko, bo sam już nie wiem jak to jest z oszczędną jazdą na lpg... np. z górki lepiej zjeżdżać na wyższym biegu, nieznacznie hamując silnikiem, czy jechać na luzie? Kiedy mniej pali? Przy benzynie kiedy się hamuje silnikiem to na ten czas nie jed podawane paliwo, a jak to jest z gazem? Gdzieś czytałem jakiś post i było tam napisane, że jedna osoba kiedy więcej miała samochód na luzie, to zauważyła, że auto więcej spala... jak to jest ? wypowiedzcie się proszę |
Wysłany: |22 Lip 2007|, 2007 12:10
| droidboo, weź pod uwagę że jest z deka gorąco a benzyna jest bardzo lotna więc odparowuje pomału z baku. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |22 Lip 2007|, 2007 12:16
Witam! | droidboo napisał/a: | | Przy benzynie kiedy się hamuje silnikiem to na ten czas nie jed podawane paliwo, a jak to jest z gazem? | -w tym przypadku(sadze ze instalacja II gen.) gazu nic nie odcina.Odciecie wystepuje tylko w sekwencji i tez nie do konca. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |22 Lip 2007|, 2007 12:24
| Stefan napisał/a: | | -w tym przypadku(sadze ze instalacja II gen.) gazu nic nie odcina. | jest taka opcja w sterownikach jak cut-off ale zazwyczaj gazownicy tego nie aktywują, jak się to uaktywni to przy zadanych obrotach następuje zamknięcie dopływu gazy atuatorem. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |22 Lip 2007|, 2007 12:28
Witam! | Struna napisał/a: | | przy zadanych obrotach następuje zamknięcie dopływu gazy atuatorem | -prawde powiedziawszy szczelnego nie widzialem nigdy a dzialajacych niewiele.Drugim problemem jest szybkosc dzialania. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |22 Lip 2007|, 2007 12:32
| no ale zawsze to w jakimś stopniu zamyka dopływ. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |22 Lip 2007|, 2007 13:20
Witam!Tak.Na bieg jalowy spokojnie jednak wystarcza.Dramat zaczyna sie gdy chcemy gwaltownie przyspieszyc. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |22 Lip 2007|, 2007 14:23
| Stefan napisał/a: | | Dramat zaczyna sie gdy chcemy gwaltownie przyspieszyc. | u mnie w Bingo jest też i na tą okoliczność opcja do ustawienia. |
