$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - spryskiwacze
spryskiwacze
MIREK_ŁÓDŹ
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 21:44
To już nie wiem czemu większość ma takie problemy ze skrzynką a moja mimoprawie 14 lat wyglądała jak nowa. Ani nalotów ani nawet brudu.
Od czego to zależy ??
mmmk
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 21:52
od szczescia i dbalosci poprzednich wlascicieli. niechluje gubia pokrywki i nigdy tam nie zagladaja a potem cos tam gnije i cos innego wyrasta. tez widzialem mk2 ktore o skrzynce nie wie nic pozatym,ze jest. pewnie duzy wplyw na to ma czy bylo garazowane i takie tam
maciek
MIREK_ŁÓDŹ
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 22:01
No faktem jest że w niemczech miał jednego właściciela a ja jestem drugim. Więc może i dbał o niego.
W takim razie CIESZĘ się :DDDD D
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 22:29
np garazowania auta, albo moze od tego ze ktos ja np wymienił niedawno
MIREK_ŁÓDŹ
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 22:55
Sądząc po uszczelce to wymieniana nie była, a garażowany to "BO JA WIM"
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 23:12
ano.. moze byc roznie :) ciesz sie ze jest ok
MIREK_ŁÓDŹ
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 23:14
:DDDDDD To chyba widać :DDDDDD
[ Dodano: 2006-03-19, 00:44 ]
MIREK_ŁÓDŹ napisał/a:
Włanczam spryskiwacz tylnej szyby a on NIC tylko włanczają się przednie wycieraczki 2X tak jak przy przednim spryskiwaczu
Problem rozwiązany :d d
Awaria tkwiła w przełączniku wycieraczek. Rozebrałem i okazało się że jeden przewód (czerwony) Oderwał się od płytki. Przylutowałem i już działa jak dawniej :d d
Ostatnio zmieniony przez MIREK_ŁÓDŹ |19 Mar 2006|, 2006 00:44, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 01:35
up
mechanizator
Wysłany: |5 Maj 2006|, 2006 19:27
Tak przy okazji - jak dobrac sie do spryskiwaczy. Jeden tylko sie podnosi ale nie leje. Jak go podniesc "manualnie" :686: ? Nie jestem za bardzo techniczny a nie chcem nic na sile ciagac aby dysze przeczyscic. Jak ktos przerabial to prosze o podpowiedz.
fiebik
Wysłany: |5 Maj 2006|, 2006 23:43
mechanizator napisał/a:
Jak się podnosi to nadzieja, bo podnosi go właśnie ciśnienie płynu - czyli tylko zapchana dysza, cienki stalowy drucik najlepiej taki z plecionej linki stalowej. A "manualnie" bierzesz ręką i podnosisz.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |30 Gru 2006|, 2006 19:31
ORION napisał/a:
Wtyke wyciągnąć od zaworu wolnych obrotów też zgaśnie
a przekaźnik od pompy paliwa można wyjąć? to po pierwsze skoro już tu piszę 8)
tera po drugie:
jak dobrać się do spryskiwacza tylnej szyby w lifcie (znacyz jak wyjąć, jak rozpiąć przewód, którędy przewód idzie), Bauer do mnie dzownił i mówił, że chce sie do niego dobrac bo nie pryska
Wysłany: |30 Gru 2006|, 2006 23:35
trzeba go podwazyc i wyskoczy na podobnej zasadzie jak przedni- on jedynie ma podkladke gumowa- przewod rozepniesz jedynie przy spryskiwaczu- trzeba pilnowac aby w klape nie wskoczyl
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
