spryskiwacze |
MIREK_ŁÓDŹ [Usunięty]
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 21:44
To już nie wiem czemu większość ma takie problemy ze skrzynką a moja mimoprawie 14 lat wyglądała jak nowa. Ani nalotów ani nawet brudu.
Od czego to zależy ?? |
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 21:52
od szczescia i dbalosci poprzednich wlascicieli. niechluje gubia pokrywki i nigdy tam nie zagladaja a potem cos tam gnije i cos innego wyrasta. tez widzialem mk2 ktore o skrzynce nie wie nic pozatym,ze jest. pewnie duzy wplyw na to ma czy bylo garazowane i takie tam
maciek |
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 22:01
No faktem jest że w niemczech miał jednego właściciela a ja jestem drugim. Więc może i dbał o niego.
W takim razie CIESZĘ się D |
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 22:29
| np garazowania auta, albo moze od tego ze ktos ja np wymienił niedawno |
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 22:55
| Sądząc po uszczelce to wymieniana nie była, a garażowany to "BO JA WIM" |
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 23:12
ano.. moze byc roznie ciesz sie ze jest ok |
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 23:14
:DDDDDD To chyba widać :DDDDDD
[ Dodano: 2006-03-19, 00:44 ]
| MIREK_ŁÓDŹ napisał/a: | | Włanczam spryskiwacz tylnej szyby a on NIC tylko włanczają się przednie wycieraczki 2X tak jak przy przednim spryskiwaczu |
Problem rozwiązany d
Awaria tkwiła w przełączniku wycieraczek. Rozebrałem i okazało się że jeden przewód (czerwony) Oderwał się od płytki. Przylutowałem i już działa jak dawniej d |
| Ostatnio zmieniony przez MIREK_ŁÓDŹ |19 Mar 2006|, 2006 00:44, w całości zmieniany 4 razy |
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 01:35
| up |
mechanizator [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2006|, 2006 19:27
| Tak przy okazji - jak dobrac sie do spryskiwaczy. Jeden tylko sie podnosi ale nie leje. Jak go podniesc "manualnie" :686: ? Nie jestem za bardzo techniczny a nie chcem nic na sile ciagac aby dysze przeczyscic. Jak ktos przerabial to prosze o podpowiedz. |
fiebik
Wysłany: |5 Maj 2006|, 2006 23:43
| mechanizator napisał/a: | | Jeden tylko sie podnosi ale nie leje. Jak go podniesc "manualnie" | Jak się podnosi to nadzieja, bo podnosi go właśnie ciśnienie płynu - czyli tylko zapchana dysza, cienki stalowy drucik najlepiej taki z plecionej linki stalowej. A "manualnie" bierzesz ręką i podnosisz. |
Wysłany: |30 Gru 2006|, 2006 19:31
| ORION napisał/a: | | Wtyke wyciągnąć od zaworu wolnych obrotów też zgaśnie |
a przekaźnik od pompy paliwa można wyjąć? to po pierwsze skoro już tu piszę
tera po drugie:
jak dobrać się do spryskiwacza tylnej szyby w lifcie (znacyz jak wyjąć, jak rozpiąć przewód, którędy przewód idzie), Bauer do mnie dzownił i mówił, że chce sie do niego dobrac bo nie pryska |
Wysłany: |30 Gru 2006|, 2006 23:35
| trzeba go podwazyc i wyskoczy na podobnej zasadzie jak przedni- on jedynie ma podkladke gumowa- przewod rozepniesz jedynie przy spryskiwaczu- trzeba pilnowac aby w klape nie wskoczyl |
