Zanikło ogrzewanie |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 16:29
Kurde chciałbym spojrzeć na ten silnik, w kilka minut bym wiedział co go boli
Może daj do jakiegos inteligentnego mechanika auto to sprawdzi to, bo jak potrzebujesz schemat silnika, to coś ciężko będzie nam szło |
fiebik
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 22:50
| Tymon napisał/a: | | Zrobię ten teścik. | zrobiłeś?
tak jak tu czytam, to coraz bardziej zaczynam obstawać, że ogrzewania nie przywróci ci ani wyłączanie klimy, ani nowy czujnik, ani nawet nowy termostat. zrób teścik koniecznie, no i znajdź te dwa zazwyczaj czarne przewody "wodne" i zobacz ich temperaturę ostrożnie ręką. |
Tymon [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 00:56
| zrobilem tescik, nie polecialo super cieple ale cieplawe na tyle ze zrobilo sie cieplej niz na zewnatrz i nie bylo to jak dotychczas zimne powietrze. Bylo juz ciemno i nie sprawdzilem tych przewodow. |
fiebik
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 00:59
| Tymon napisał/a: | | zrobilem tescik, nie polecialo super cieple ale cieplawe na tyle ze zrobilo sie cieplej niz na zewnatrz i nie bylo to jak dotychczas zimne powietrze. Bylo juz ciemno i nie sprawdzilem tych przewodow. | czyli na 99% nagrzewnica do wymiany. |
Tymon [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 08:54
no to zabawa się szykuje?? znacie kogoś kto mnie nie złupi na wymianie w związku z demontażem deski?? Z ciekawiści zadzwoniłem do Ford w wawie - Lipski powiedzieli mnie że trudno powiedzieć ale po wielu obliczeniach poan stwierdził, że tak oko ło 1100-1200 ale to się możę zmienić w zależnośći od czasu jaki mechanicy poświęcą na ten zabiego lol.... |
fiebik
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 09:17
| Tymon napisał/a: | | znacie kogoś kto mnie nie złupi na wymianie w związku z demontażem deski?? | polecam kol. Rafał A.(antek), . rafał ma prowadzi warsztat, wymienił nagrzewnicę u mnie w cossim, "trochę" roboty z tym miał, jednak jestem baardzo zadowolony. może też ci pomóc w tańszym zakupie nowej nagrzewnicy w podróbce.
http://ford-scorpio.pl/fo...iewprofile&u=69 |
| Ostatnio zmieniony przez fiebik |11 Wrz 2008|, 2008 09:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 10:01
| Weź jakiegos sprytnego kolegę, i sami to zrobicie, chyba że nikogo takiego nie znasz |
fiebik
Wysłany: |11 Wrz 2008|, 2008 10:23
| mariusz_technik napisał/a: | | Weź jakiegos sprytnego kolegę, i sami to zrobicie, chyba że nikogo takiego nie znasz | jeśli nigdy tego nie robił i nie ma smykałki, to gorąco odradzam, zazwyczaj po takich samodzielnych walkach po jakimś czasie okazuje się, że coś tam nie świeci w desce, lub trzeszczy, lub nie działa np jakiś zegar lub niedaj Boże coś się pali
wystarczy pogrzebać w historii forum |
| Ostatnio zmieniony przez fiebik |11 Wrz 2008|, 2008 10:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Wrz 2008|, 2008 12:17
Dlatego napisałem, żeby ten kolega był sprytny |
Tymon [Usunięty]
Wysłany: |12 Wrz 2008|, 2008 21:00
Ok, Panowie, prośba gorąca, bardziej niż moje ogrzewanie Czy znacie kogoś kto mógłby mi to zrobić jakoś niedrogo, np jutro - obecnie jestem w skawinie, albo w miarę szybko gdzieś w warszawie? mojej żonie i małej jest trochę zimno |
Wysłany: |12 Wrz 2008|, 2008 21:05
| Tymon napisał/a: | Ok, Panowie, prośba gorąca, bardziej niż moje ogrzewanie Czy znacie kogoś kto mógłby mi to zrobić jakoś niedrogo, np jutro - obecnie jestem w skawinie, albo w miarę szybko gdzieś w warszawie? mojej żonie i małej jest trochę zimno |
Wymiana nagrzewki to nie takie hop, bardzo dużo rozbierania itd. Polecam Rafała, gadałem nawet z nim na ten temat, z tego co wiem to czas pracy jak 7 godzin, a kosztowo tez całkiem przyzwoicie, patrząc na ogrom pracy:) |
Tymon [Usunięty]
Wysłany: |12 Wrz 2008|, 2008 21:08
| co znaczy przyzwoicie?? |
Wysłany: |12 Wrz 2008|, 2008 21:11
| Tymon napisał/a: | | co znaczy przyzwoicie?? |
To już ustalaj z Rafałem, ale przynajmniej będziesz miał pewność ze będzie dobrze zrobione |
Wysłany: |12 Wrz 2008|, 2008 22:04
| Tymon - przekręć do niego najlepiej, nr tel masz w podpisie, bo na PW czasem może nie odpisać. |
Tymon [Usunięty]
Wysłany: |16 Wrz 2008|, 2008 09:16
No i działa Panowie szlachta winnowajcą okazał sie durny zawór jednokierunkowy który ktoś wsadził w przewód dochodzący do nagrzewnicy. Po zdemontowaniu okazało sie że jego przepustowość wunosiła około 0,5cm. Zatkał się, a czym? Wsypali uszczelniacza (info od grzeska gw21 - dzieki) który zapchał biedny zaworek i przy okazji pół przewodu przed nim Naprawa trwała lekko ponad pół godziny a jej koszty to 6 złotych heh, zycie. Dzięki za pomoc na zlocie Jankes, tera wiem gdzie nagrzewnicy szukać i póki co nic sie z niej nie leje a grzeje pieknie |
