$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - OMVL DREAM XXIN - autokalibracja
Joszi
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 14:54
wpiolem kompa lpg miedzy sonde a EECIV i dalej pokazuje 5v ale tym razem sie skalibrowal. Pododawalem troche na obciazeniu pozmienialem lekko korekte temp i lata jak ta lala :-d .
po autokalibracji wyskakuje taki komunikat "centralka zachowuje sie tak jakby podlaczona byla pod 12v DEFAULT =85%" czy ktos wie co to znaczy :??
Ostatnio zmieniony przez Joszi |29 Lut 2008|, 2008 14:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 16:18
zobaczymy za pare dni jak się auto na beni bedzie zachowywało -poprostu bląd podczs tłumaczenia nie mozna kalibrować tylko reczne korekty ;)
v8 4.2 agis p13
dajmispokoj
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 16:45
podlacze sie pod temat, mam instalke KME EGO, wtryski niebieskie really, wszystko chodzi ladnie, poza jedna rzecz...mianowicie: odpalam autko gdy jest zimne... przelacza sie na gaz po jakims czasie... ( w momnecie przelaczania faluja obroty przez chwilke!!! - chyba nie powinno tak byc :/ ) po przelaczaniu na gaz .. minie 5 min wylaczam silnik, odpalam i od razu automatycznie przelacza sie na gaz po czym silnik gasnie! Musze recznie przelaczyc na benzyne, poczekac z 30 sek , minute i recznie na gaz i smiga idealnie. Gdy silnik jest zagrzany nie ma tego problemu! -Chyba ze ostygnie troszke...
ktos ma jakis pomysl ??
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 17:18
podobno ten typ tak ma i tyle KME ;)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 18:21
pepicosi napisał/a:
nic podobnego.
dajmispokoj napisał/a:
źle dobrane czasy nakładania albo od razu wszystkie wtryski zapina zamiast po kolei.
czujke temperatury masz ? jaki masz ustawiony próg przełączania ? na ile obrotów ustawione przełączanie ?
dajmispokoj
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 18:37
czujnik temperatury jest, prog przelaczania z tego co pamietam kazalem dac na 40 stopni , bo wczesniej bylo 25 i byla juz total tragedia, a ile obrotow - nie wiem , przelacza normalnie na jalowym, albo w czasie jazdy... zalezy czy jade czy stoje ;) ... jak zapina wtryski i czasy nakladania czy cos takeigo... nie mam pojecia ;)
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 19:17
moze i ta ale znajomy pracuje w serwisie i powiedział ze ten typ tak ma niekiedy zapomnialem ze kolega struna ma własnie KME chyba :)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 19:18
to dość ok
w takim razie tu trzeba poszukać przyczyny. U mnie przełącza sekwencyjnie i jest ok. jak odpalę ciepłe auto to owszem przełącza się szybko ale nadal sekwencyjnie i nic nie gaśnie.
A filtr fazy lotnej to kiedykolwiek zmieniałeś ?
dajmispokoj
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 19:48
tak jest od poczatku, instalacja akutalnie ma pol roku! bede sie wybierac do gaziarza- montowalem w czestochowie - to wskaze mu co i jak ,bo przy okazji ma zrobic jeszcze wskaznik poziomu gazu bo nie dziala
Joszi
  Wysłany: |11 Mar 2008|, 2008 18:36
Polatalem troche na ustawieniach po ostatniej autokalibracji + reczna modyfikacja i jest ok :-d , na benzynie tez zlego sie nic nie dzieje ;) .
Mam tylko delikatne szarpniecie (na gazie) nieraz (podczas zmiany biegu) w okolicach 1000-2000 obr ale podejzewam ze da sie to wyregulowac bo w tamtym miejscu na mapie wtrysków jest spory skok w wartosciach 107 do 120 :P
Ostatnio zmieniony przez Joszi |13 Mar 2008|, 2008 17:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |12 Mar 2008|, 2008 18:16
to i tak ok jak na omvl ;)
v8 4.2 agis p13
