OMVL DREAM XXIN - autokalibracja |
Joszi [Usunięty]
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 14:54
wpiolem kompa lpg miedzy sonde a EECIV i dalej pokazuje 5v ale tym razem sie skalibrowal. Pododawalem troche na obciazeniu pozmienialem lekko korekte temp i lata jak ta lala .
po autokalibracji wyskakuje taki komunikat "centralka zachowuje sie tak jakby podlaczona byla pod 12v DEFAULT =85%" czy ktos wie co to znaczy |
| Ostatnio zmieniony przez Joszi |29 Lut 2008|, 2008 14:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 16:18
zobaczymy za pare dni jak się auto na beni bedzie zachowywało -poprostu bląd podczs tłumaczenia nie mozna kalibrować tylko reczne korekty |
dajmispokoj [Usunięty]
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 16:45
podlacze sie pod temat, mam instalke KME EGO, wtryski niebieskie really, wszystko chodzi ladnie, poza jedna rzecz...mianowicie: odpalam autko gdy jest zimne... przelacza sie na gaz po jakims czasie... ( w momnecie przelaczania faluja obroty przez chwilke!!! - chyba nie powinno tak byc ) po przelaczaniu na gaz .. minie 5 min wylaczam silnik, odpalam i od razu automatycznie przelacza sie na gaz po czym silnik gasnie! Musze recznie przelaczyc na benzyne, poczekac z 30 sek , minute i recznie na gaz i smiga idealnie. Gdy silnik jest zagrzany nie ma tego problemu! -Chyba ze ostygnie troszke...
ktos ma jakis pomysl ?? |
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 17:18
podobno ten typ tak ma i tyle KME |
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 18:21
| pepicosi napisał/a: | podobno ten typ tak ma i tyle KME | nic podobnego. | dajmispokoj napisał/a: | w momnecie przelaczania faluja obroty przez chwilke!!! - chyba nie powinno tak byc | źle dobrane czasy nakładania albo od razu wszystkie wtryski zapina zamiast po kolei. | dajmispokoj napisał/a: | | po przelaczaniu na gaz .. minie 5 min wylaczam silnik, odpalam i od razu automatycznie przelacza sie na gaz po czym silnik gasnie! | czujke temperatury masz ? jaki masz ustawiony próg przełączania ? na ile obrotów ustawione przełączanie ? |
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 18:37
czujnik temperatury jest, prog przelaczania z tego co pamietam kazalem dac na 40 stopni , bo wczesniej bylo 25 i byla juz total tragedia, a ile obrotow - nie wiem , przelacza normalnie na jalowym, albo w czasie jazdy... zalezy czy jade czy stoje ... jak zapina wtryski i czasy nakladania czy cos takeigo... nie mam pojecia |
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 19:17
moze i ta ale znajomy pracuje w serwisie i powiedział ze ten typ tak ma niekiedy zapomnialem ze kolega struna ma własnie KME chyba |
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 19:18
| dajmispokoj napisał/a: | | czujnik temperatury jest, prog przelaczania z tego co pamietam kazalem dac na 40 stopni , bo wczesniej bylo 25 i byla juz total tragedia, a ile obrotow - nie wiem , przelacza normalnie na jalowym, | to dość ok | dajmispokoj napisał/a: | jak zapina wtryski i czasy nakladania czy cos takeigo... nie mam pojecia | w takim razie tu trzeba poszukać przyczyny. U mnie przełącza sekwencyjnie i jest ok. jak odpalę ciepłe auto to owszem przełącza się szybko ale nadal sekwencyjnie i nic nie gaśnie.
A filtr fazy lotnej to kiedykolwiek zmieniałeś ? |
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 19:48
| tak jest od poczatku, instalacja akutalnie ma pol roku! bede sie wybierac do gaziarza- montowalem w czestochowie - to wskaze mu co i jak ,bo przy okazji ma zrobic jeszcze wskaznik poziomu gazu bo nie dziala |
Joszi [Usunięty]
Wysłany: |11 Mar 2008|, 2008 18:36
Polatalem troche na ustawieniach po ostatniej autokalibracji + reczna modyfikacja i jest ok , na benzynie tez zlego sie nic nie dzieje .
Mam tylko delikatne szarpniecie (na gazie) nieraz (podczas zmiany biegu) w okolicach 1000-2000 obr ale podejzewam ze da sie to wyregulowac bo w tamtym miejscu na mapie wtrysków jest spory skok w wartosciach 107 do 120 |
| Ostatnio zmieniony przez Joszi |13 Mar 2008|, 2008 17:43, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Mar 2008|, 2008 18:16
to i tak ok jak na omvl |
