Instalacja ELPIGAZ Voila Plus w Scorpio 2.0 DOHC 8V |
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 13:05
shit, nieźle poroniony sterownik by tzreba obadać jak oscyluje sonda w zakresie mieszanki stechiometrycznej i tu ustawić podobnie. |
dvd79 [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 13:07
a może gdzieś jest dokumentacja do sondy lambda w skorupkach lub dokumentacja serwisowa komputera pokładowego?
tam by pewnie znalazł co trzeba...
znalazłem coś takiego:
"...Napięcie sondy lambda powinno się zmieniać od około 200mV do 800mV 8 do 10 razy na 10 sekund, czyli z częstotliwością 1 Hz...." |
| Ostatnio zmieniony przez dvd79 |20 Lut 2008|, 2008 13:10, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 13:17
| dvd79 napisał/a: | | a może gdzieś jest dokumentacja do sondy lambda w skorupkach | to sonda jak każda inna na 1V, w CAPS-ie jakies przykładowe przebiegi zapewne są. |
dvd79 [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 13:21
już mnie powoli zaczyna wkurzać ta instalacja. myślę nawet nad zmianą centralki. może AL-700, jeżeli się da oczywiście, albo najpierw skonstruuję tester sondy lambda...
a instalacja stag 100 czegoś jest warta? czy to takie same badziewie jak elpigaz ? |
| Ostatnio zmieniony przez dvd79 |20 Lut 2008|, 2008 13:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 13:25
| weź sobie albo al-700 albo bingo któreś, spoko sterowniki. |
dvd79 [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 13:26
a które bingo polecasz do skorupy ?
właśnie patrzę na allegro i stąd pytanie o stag-a bo licytacja od 50 zeta |
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 13:30
| Cytat: | | a które bingo polecasz do skorupy ? | S albo M, zależy co tam chcesz użyć z osprzętu. |
dvd79 [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 13:31
| chyba wszystko, silnik krokowy, emulator wtrysków, emulator sondy, wskazanie ilości gazu w butli (albo raczej przełączenie na benie jak mało gazu) |
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 13:40
któryś z bingo ma emulator wtrysków a drugi nie, nie pamiętam który ma a który nie, na stronie producenta znajdziesz
http://www.kme.com.pl/ |
dvd79 [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 13:54
| mam zewnętrzny emulator wtrysków |
