$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Instalacja ELPIGAZ Voila Plus w Scorpio 2.0 DOHC 8V
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 13:05
shit, nieźle poroniony sterownik :) by tzreba obadać jak oscyluje sonda w zakresie mieszanki stechiometrycznej i tu ustawić podobnie.
dvd79
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 13:07
a może gdzieś jest dokumentacja do sondy lambda w skorupkach lub dokumentacja serwisowa komputera pokładowego?
tam by pewnie znalazł co trzeba...
znalazłem coś takiego:
"...Napięcie sondy lambda powinno się zmieniać od około 200mV do 800mV 8 do 10 razy na 10 sekund, czyli z częstotliwością 1 Hz...."
Ostatnio zmieniony przez dvd79 |20 Lut 2008|, 2008 13:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 13:17
dvd79 napisał/a:
to sonda jak każda inna na 1V, w CAPS-ie jakies przykładowe przebiegi zapewne są.
dvd79
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 13:21
już mnie powoli zaczyna wkurzać ta instalacja. myślę nawet nad zmianą centralki. może AL-700, jeżeli się da oczywiście, albo najpierw skonstruuję tester sondy lambda...
a instalacja stag 100 czegoś jest warta? czy to takie same badziewie jak elpigaz ?
Ostatnio zmieniony przez dvd79 |20 Lut 2008|, 2008 13:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 13:25
weź sobie albo al-700 albo bingo któreś, spoko sterowniki.
dvd79
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 13:26
a które bingo polecasz do skorupy ?
właśnie patrzę na allegro i stąd pytanie o stag-a bo licytacja od 50 zeta
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 13:30
Cytat:
S albo M, zależy co tam chcesz użyć z osprzętu.
dvd79
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 13:31
chyba wszystko, silnik krokowy, emulator wtrysków, emulator sondy, wskazanie ilości gazu w butli (albo raczej przełączenie na benie jak mało gazu)
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 13:40
któryś z bingo ma emulator wtrysków a drugi nie, nie pamiętam który ma a który nie, na stronie producenta znajdziesz
http://www.kme.com.pl/
dvd79
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 13:54
mam zewnętrzny emulator wtrysków
