sprężyny tył... |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |25 Lut 2008|, 2008 18:13
| buku napisał/a: | Czy to nie powinno być w dziale humor??? posmarkałem sie ze smiechu jak to czytam Zwłaszcza Strune z tym "dobieraniem". |
hyba ty powinienes byc w dziale humor |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |26 Lut 2008|, 2008 01:53
| kondzio508 napisał/a: | | hyba |
weż prosze zwróc uwage jak piszesz, bo bedziesz 1-wszy co uzbiera punkty za to. |
kondzio508
Wysłany: |27 Lut 2008|, 2008 19:03
Dziś kupiłem ściski do sprężyn były bardzo drogie za 2 szt. zapłaciłem 85 zł. (co prawda mechanicy by mniej wzieli za wymiane) ale zawsze się przydadzą za 2 tyg. ruszam do boju z tymi nieszczęsnymi sprężynami zdam relacje po wymianie
Pozdrawiam kondzio |
Wysłany: |27 Lut 2008|, 2008 19:12
| kondzio508 napisał/a: | | Dziś kupiłem ściski do sprężyn były bardzo drogie za 2 szt. zapłaciłem 85 zł. | no cóż, na tył to Ci się raczej nie przydadzą |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2008|, 2008 19:16
jak to sie mówi Polak da rade ściśnie te ściśnięte sprężynki i wyjmie, a potem wsadzi w odwrotnej kolejności można to i tak zrobic ale niektóry lubią robić wszystko pod górkę zamiast odkręcić wahacz wyjąc wsadzić i już ale... |
| Ostatnio zmieniony przez Stefen |27 Lut 2008|, 2008 19:17, w całości zmieniany 1 raz |
kondzio508
Wysłany: |27 Lut 2008|, 2008 19:19
| Struna napisał/a: | | kondzio508 napisał/a: | | Dziś kupiłem ściski do sprężyn były bardzo drogie za 2 szt. zapłaciłem 85 zł. | no cóż, na tył to Ci się raczej nie przydadzą |
Struna czemu ???? ( nowe ,a raczej używane dobre są strasznie rozciągniete ) dlatego kupiłem ściagacze żeby się nie siłować poco robić w 3 godz. jak można w 2 ????
To dobrze rozumiem że teraz nietrzeba wachacza odkręcać żeby je wymienić ????
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |27 Lut 2008|, 2008 19:21, w całości zmieniany 1 raz |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2008|, 2008 19:20
| ale i tak trzeba odkręcić chyba amor, już nie pamiętam jak to wygląda w mk1 ale chyba tak |
kondzio508
Wysłany: |27 Lut 2008|, 2008 19:22
| Stefen napisał/a: | | ale i tak trzeba odkręcić chyba amor, już nie pamiętam jak to wygląda w mk1 ale chyba tak |
Amortyzatory i tak będę wymieniał więc odkręce
Wysłany: |27 Lut 2008|, 2008 21:59
nie wiem jaki to sciagacz ale moze jakis nowoczesny bo drozszy 3x od nornalnego
sciagaczem tam nie podejdziesz, a to co kupiles pewnie zwykly sciagacz do rozbierania mcpersonow, a z tylu tego nie masz |
Wysłany: |28 Lut 2008|, 2008 10:11
| Kevin Xy napisał/a: | | sciagaczem tam nie podejdziesz | otóż to, tam nie mam miejsca na użycie ściągacza. |
kondzio508
Wysłany: |28 Lut 2008|, 2008 17:47
| Struna napisał/a: | | Kevin Xy napisał/a: | | sciagaczem tam nie podejdziesz | otóż to, tam nie mam miejsca na użycie ściągacza. |
Struna i kevin czemu niepodejde ??? ja myśle zdejme amory bo i tak po tej operacji je wymieniam a te sciagacze to dobrej firmy patrzyłem na alegro to po ok80zł. za kpl.
to ja nieprzepłaciłem a sciagacze może i ztyłu się przydadzą to niebęde musiał odkrecać wahacza ponieważ te co teraz siedzą to w 3 miejscach penknięte i jak podniose żabą to wyjdą spokojnie tylko nowe wsadze ze sciągaczami
Wysłany: |28 Lut 2008|, 2008 17:57
| kondzio508 napisał/a: | | Struna i kevin czemu niepodejde ??? | no bo nie ma tam miejsce na założenie i operowanie ściągaczami. Poza tym do demontażu i montażu sprężyn tylnych wcale nie trzeba wahacza odkręcać, odkręcasz amortyzator od wahacza, wypinasz przewód hamulcowy z uchwytu żeby go nie urwać jak wahacz pójdzie w dół, rozpinasz stabilizator, podnosisz auto z tyłu i wahacz idzie w dół ( na tyle na ile puszczą półosie ) |
kondzio508
Wysłany: |28 Lut 2008|, 2008 18:06
| Struna napisał/a: | | kondzio508 napisał/a: | | Struna i kevin czemu niepodejde ??? | no bo nie ma tam miejsce na założenie i operowanie ściągaczami. Poza tym do demontażu i montażu sprężyn tylnych wcale nie trzeba wahacza odkręcać, odkręcasz amortyzator od wahacza, wypinasz przewód hamulcowy z uchwytu żeby go nie urwać jak wahacz pójdzie w dół, rozpinasz stabilizator, podnosisz auto z tyłu i wahacz idzie w dół ( na tyle na ile puszczą półosie ) |
Tylko cały czas jednej jedynej rzeczy nierozumiem jak i gdzie rozpina się stabilizator tym bardziej że ja go poprostu tam niewidze masz może jakąś fotke tego nieszcześnika ??
Wysłany: |28 Lut 2008|, 2008 18:33
| no to jak nie masz to nie rozpinasz i już. |
Wysłany: |28 Lut 2008|, 2008 19:51
| nie wiem jakie masz sciagacze za 80 pln ale tam nie ma miejsca na jego prace- kiedys myslalem tak jak Ty dopuki nie spedzilem polowy dnia siedzac i probujac zalazyc sciagacz na tylna sprezyne |
