BLOS |
Wysłany: |8 Sty 2008|, 2008 22:29
| pepicosi napisał/a: | | tak to prawda ale w porównaniu do sekwecji | możesz mi wierzyć lub nie ale sekwencja potrafi spalić sporo więcej niż blos - oczywiście może być też odwrotnie. |
1Bodzio
Wysłany: |8 Sty 2008|, 2008 23:10
| Struna napisał/a: | | możesz mi wierzyć lub nie ale sekwencja potrafi spalić sporo więcej niż blos - oczywiście może być też odwrotnie. | Hehe. Wszystko zależy od fachowości montującego. Gaziarza oczywiście. |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |8 Sty 2008|, 2008 23:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Sty 2008|, 2008 23:15
| generalnie sekwencja ( nie umniejszając jej "świetności" ) ma jedną podstawową wadę, wszystko w silniku musi być tip-top, jakiekolwiek niedomaganie czujników, które powoduje wystąpienie błędu bądź zwiększenie dawki paliwa powoduje to samo z gazem, starsze generacje mają ten plus, że silnik na benie może kuleć niemiłosiernie a na gazie może chodzić jak pszczółka. |
maup
FST 008
Wysłany: |8 Sty 2008|, 2008 23:30
| Struna napisał/a: | | wszystko w silniku musi być tip-top, jakiekolwiek niedomaganie czujników |
...albo niedomaganie gaziarza...
Widząc na co dzień "fachowość" naszych fachowców z Bożej łaski jestem zatwardziałym zwolennikiem jak najprostszych rozwiązań |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 09:10
| głowna wada moim zdaniem jest wrazliwosc na zabrudzenia w gazie - im bardziej zdechły parownik tym jest gorzej - parownik musi byc tip top i miec spory zapas mocy. |
maup
FST 008
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 09:49
| marcys napisał/a: | | parownik musi byc tip top i miec spory zapas mocy |
to akurat dotyczy nie tylko blosa
na zdechłym/za małym parowniku nic nie pojedzie poprawnie
co do zabrudzeń w gazie - cóż, dochodzi jeszcze jedna okresowa operacja (pucowanie gwizdka), na szczęście nie bardzo uciążliwa i można ją wykonywać przy okazji wymiany filtra gazu. |
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 09:52
| palniki mają ten plus że są w zasadzie bezobsługowe, o blosa jednak trzeba dbać. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 11:13
| maup napisał/a: | to akurat dotyczy nie tylko blosa
na zdechłym/za małym parowniku nic nie pojedzie poprawnie |
jednak na blosie mozna wiecej wycisnąc i dobry parwnik na palniki moze sie okazac za maly na blosa. A czyszczenie gwizdka przy zdechlym parowniku trzeba przeprowadzac odpowiednio czesciej - nie wiem czem,u ale wydaje mi sie ze zuzyty parownik "wytwarza" wiecej mazutu przy odparowaniu. |
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 11:16
| marcys napisał/a: | | nie wiem czem,u ale wydaje mi sie ze zuzyty parownik "wytwarza" wiecej mazutu przy odparowaniu | może raczej kwestia gazu, bo stan parownika nie ma nic do ilości wytrącającego się mazutu, im więcej tego w gazie tym więcej się wytrąci po odparowaniu.
Zużycie parownika polega na twardnieniu membran przede wszystkim ale nie wpływa na ilość odparowywanego gazu. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |9 Sty 2008|, 2008 11:18, w całości zmieniany 1 raz |
KubusWariat
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 08 Gru 2005 Skąd: Wrocław
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 12:00
| Jurku... czemu do BOBa dałeś jednak sekwencję z nie blosa??? |
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 12:11
| kubaziel napisał/a: | | Jurku... czemu do BOBa dałeś jednak sekwencję z nie blosa??? | bo jednak BOB ma popieprzony dolot i miałem obawy jak BLOS będzie z tym współpracował, zresztą gdybym miał kasę to do BOA też bym pewnie dał sekwencję, ale wtedy nie miałem.
Chętnie bym przetestował jak BOB działa z BLOS-em, ale nie mam czasu na eksperymenty na własnym aucie. Za dużo czasu już i tak stało, czas żeby zaczął na siebie zarabiać a nie tylko mi koszty generować i dorabiać mi siwych włosów |
KubusWariat
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 12:14
| Struna napisał/a: | a nie tylko mi koszty generować i dorabiać mi siwych włosów |
spoko, będzie dobrze |
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 12:31
| kubaziel napisał/a: | spoko, będzie dobrze | no mam taką nadzieję póki co ( odpukać ) jest ok. |
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 12:40
| Struna napisał/a: |
Chętnie bym przetestował jak BOB działa z BLOS-em |
jak bedziesz w wwie to sie przypomnij- zajrzymy do Grzeska gw21 |
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 12:43
| Kevin Xy napisał/a: | | jak bedziesz w wwie to sie przypomnij- zajrzymy do Grzeska gw21 | oooo, super, chętnie Grześka osobiście poznam |
