Nierówne zużycie opon tylnej osi |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 18:21
| fiebik napisał/a: | | jak już wspominałem wystarczy w wyszukiwarkę wpisać słowo np.: - negatyw - i można studiować |
Ale szukanie boli ,lepiej iść na łatwizne i założyć kolejny (setny) temat |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Mysza
508303797
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 18:36
A ja myślałem, że tylko w granadach wahacze się rozłażą od przerdzewienia |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 18:44
| w kombi jak najbardziej też. |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 20:55
| Mysza napisał/a: | A ja myślałem, że tylko w granadach wahacze się rozłażą od przerdzewienia |
No jak widać nie tylko |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2007 Skąd: Leśniewo
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 07:20
| adam kubiak napisał/a: | | fiebik napisał/a: | | jak już wspominałem wystarczy w wyszukiwarkę wpisać słowo np.: - negatyw - i można studiować |
Wszystko fajnie, ale są posty na temat sedanów...ja mam kombi przejściówke.... |
_________________ 793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8 |
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 09:47
| Michu napisał/a: | | ja mam kombi przejściówke.... | a sądzisz że konstrukcja zawieszenia jest specjalnie dla kombu inna ? masz nieco inny amor i miejsce jego mocowania - reszta to samo. |
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 21:41
nie miałem przyjemności oglądania scorpio w sedanie.... często bywa tak, że kombi znacznie sie różni od sedana....
ale skoro tylko to j różni, to OK... wystarczyłood razu tak napisać, a nie sie rozwodzić, że kolejny temat blablabla....
dzięki za info |
Tomek Z
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 21:54
| Michu napisał/a: | | bo chyba powoli sprężyny się na tyle do wymiany szykują... |
miałem ten sam problem, sprężyny dałem od MB 123 tylne przycięte odpowiednio (recepta Kevina ) I teraz spoko, negatyw w normie. Jeździ się też fajnie.
pozdro |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
Wysłany: |7 Lis 2007|, 2007 10:32
| Michu napisał/a: | | wystarczyłood razu tak napisać | wystarczyło od razu zapytać |
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |8 Lis 2007|, 2007 20:29
| Tomek Z napisał/a: | | Michu napisał/a: | | bo chyba powoli sprężyny się na tyle do wymiany szykują... |
pozdro |
A może jakies foto, albo ile uciąć te sprężyny? na razie założyłem podkładki pod sprężyny od merca 123 w gniazdo wahacza, kółka z tyłu wyprostowało... ciekawe, ile tak wytrzymają
Znalazem sprężyny od beczki w dobrej cenie nóweczki, ale co mi po nich, jak nie wiem ile ciąć, a dopasowywać i kombinować to za duzo roboty... |
Wysłany: |8 Lis 2007|, 2007 21:17
nie ma co ciac na pale- zakladasz nieciete i wyliczasz ile przyciac
i nie jet duzo roboty |
robert sadowski [Usunięty]
Wysłany: |8 Lis 2007|, 2007 21:23
ja założyłem od 124 i pasują jak ulał a są dużo mocniejsze
co do pochylenia kól jak nie pomoże to można zrobić dystanse i jest ok
sprawdzone i mi odpowiada dla bardziej strchliwych pozostaje zmiana wachacza
ale skąd mieć pewnośćżę ten inny jest ok
pozdrowienia robert |
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |8 Lis 2007|, 2007 21:31
a te sprężynki to od sedana,czy kombiaka [wzmocnione] ?
nie chcę, żeby za twardo było, ale z drugiej strony,to jak do domu jeżdżę [pod łódź], to w pełnym załadunku [4os + pełny bagażnik] i sie skorupka rozkracza... |
Wysłany: |8 Lis 2007|, 2007 21:34
| do sedanika zaożyłem |
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |8 Lis 2007|, 2007 21:35
no i lepiej nowe,czy używki? |
| Ostatnio zmieniony przez Michu |8 Lis 2007|, 2007 21:35, w całości zmieniany 1 raz |
