przyciemnianie lamp z tyłu |
konradq1 [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 23:20
| adam kubiak napisał/a: | | konradq1 napisał/a: | | trzeba wyciagac szyby zeby je pryciemnic ? | A gdzie tam,zawodowcy przyciemniaja bez zdejmowania. |
ale z tylna moze byc problem zeby ladnie polozyc folie. bo troche duza i niewygodnie |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |12 Wrz 2007|, 2007 06:18
| konradq1 napisał/a: | | ale z tylna moze byc problem zeby ladnie polozyc folie. bo troche duza i niewygodnie | Ja tam jestem człowiek leniwy i jak coś ma trudny dostęp ,ew. ciężko wyjąć czy naprawić ,to jade z tym do fachowca .Autko zostawiam potem odbieram ,oglądam i prosze o rachunek czy inną gwarancje.
Ogólnie to ja w tych sprawach to jestem upierdliwym klientem ,musze mieć coś na papierze żeby potem w razie awarii móc wyegzekwować naprawe. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |12 Wrz 2007|, 2007 10:25
| konradq1 napisał/a: | | ale z tylna moze byc problem zeby ladnie polozyc folie. bo troche duza i niewygodnie | niewygodnie to jest na tych małych szybkach w słupkach tylnych, szyba tylna to przy tym pikuś. |
konradq1 [Usunięty]
Wysłany: |12 Wrz 2007|, 2007 13:00
jak bedzie cieplej to biore sie za przyciemnianie lamp szyby zostawiam na drugi rok |
x5d [Usunięty]
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 19:38 ...
witam. tak kątem tych lamp chciałem wtrącić. tak naprawdę to w świetle prawa nie można przyciemniać lamp samochodowych i ta cała gadanina o tym że policjant widział i stwierdził że widać i przyznał racje... słabo się robi od takiej gadaniny.nawet jak żarówkę do leflektora wsadzicie jakomś niebieską za 8.50 to tylko pozostanie wam wjechać na jakiegoś pijanego rowerzystę - finał jest taki że żarówka idzie do ekspertyzy a jak rowerzysta nie przeżyje to masz 4 latka w zawieszeniu (jak mój kolega z pracy). a tak szczerze, to nie szkoda partolić takiej maszyny jakimiś przyciemnianymi lampami? przeca to limuzyna a nie sporting jakiś, aż się prosi żeby to jak najbardziej w oryginale chodziło. amen
(P.S. mam nadzieję że nikogo nie uraziłem) |
| Ostatnio zmieniony przez x5d |15 Paź 2007|, 2007 19:47, w całości zmieniany 1 raz |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Pomógł: 36 razy Wiek: 54 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 20:18 Re: ...
| x5d napisał/a: | | witam. tak kątem tych lamp chciałem wtrącić. tak naprawdę to w świetle prawa nie można przyciemniać lamp samochodowych i ta cała gadanina |
To ja wtrącę - nieprawdą jest jakoby nie można. Można wszystko, przyciemniać, przerabiać, itd itd. Tylko na każde odstępstwo od oryginału trza mieć certyfikaty i homologacje producenta, lub je wyrobić samemu Pamiętam, że ojcu jak przygotowywali do produkcji lampę tylną do dostawczaka zajęło wyrobienie na nią homologacji pół roku, z 10 razy badania w instytucie transportu i jakieś kilkadziesiąt tys zł na obecne pieniądze, ale przecież dla chcącego nic trudnego! |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 20:23
ta a kto bogatemu zabroni |
x5d [Usunięty]
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 20:38 ...
no tak ale jeśli dobrze pamiętam co czytałem, to w postach mówiło się o samodzielnym malowaniu a nie np kupowaniu przyciemnianych kloszy dopuszczonych do użytku |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 20:43
| x5d, szkoda ze nie widziałeś mojego białego mk1 przed i po przyciemnieniu kloszy tylnych lamp to byś zmienił zdanie, co do przepisów to nigdy żaden policjant nic o tym nie powiedział |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 20:50
| x5d napisał/a: | | a tak szczerze, to nie szkoda partolić takiej maszyny jakimiś przyciemnianymi lampami? przeca to limuzyna a nie sporting jakiś, aż się prosi żeby to jak najbardziej w oryginale chodziło. amen |
Gusta tak jak dupe ,kazdy ma swoje.Niechcesz nie maluj,ja chcialem i pomalowałem (lakierem z certyfikatem) i jak do tej pory nikt sie tym nie przejął ani policja w trakcie kontroli ,ani na przeglądzie. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 20:53
Ja uznałem ze w mk3 tez pomaluje bo te czerwono pomarańczowe lampy z tylu do ciemnego nadwozia nie pasują i psuja cały efekt tego auta |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 21:01
No ja byłem w szoku kiedy podczas spota w Łodzi zobaczyłem u kogos zaciemnione lampy przednie |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 21:17
| adam kubiak napisał/a: | | u kogos zaciemnione lampy przednie | i jedzie jak maluch z pradnica i zwyklymi zarowkami czyli po omacku |
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 09:36
x5d, a wiesz, że czasem bywają problemy z fabrycznymi lampami w MK2 ( fabrycznie dymione ) czasem pały się czepiają że to nielegal i wogóle, i weź takiemu cepowi tłumacz że to od nowości tak |
x5d [Usunięty]
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 09:51 ...
| no dobra. gdzie się kupuje taką farbę... |
