$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - przyciemnianie lamp z tyłu
konradq1
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 23:20
adam kubiak napisał/a:
konradq1 napisał/a:
trzeba wyciagac szyby zeby je pryciemnic ?
A gdzie tam,zawodowcy przyciemniaja bez zdejmowania.
ale z tylna moze byc problem zeby ladnie polozyc folie. bo troche duza i niewygodnie
Adam73
603-820-181
Wysłany: |12 Wrz 2007|, 2007 06:18
konradq1 napisał/a:
Ja tam jestem człowiek leniwy ;) i jak coś ma trudny dostęp ,ew. ciężko wyjąć czy naprawić ,to jade z tym do fachowca .Autko zostawiam potem odbieram ,oglądam i prosze o rachunek czy inną gwarancje.
Ogólnie to ja w tych sprawach to jestem upierdliwym klientem ,musze mieć coś na papierze żeby potem w razie awarii móc wyegzekwować naprawe. :twisted:
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |12 Wrz 2007|, 2007 10:25
konradq1 napisał/a:
niewygodnie to jest na tych małych szybkach w słupkach tylnych, szyba tylna to przy tym pikuś.
konradq1
Wysłany: |12 Wrz 2007|, 2007 13:00
jak bedzie cieplej to biore sie za przyciemnianie lamp :) szyby zostawiam na drugi rok
x5d
  Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 19:38   ...
witam. tak kątem tych lamp chciałem wtrącić. tak naprawdę to w świetle prawa nie można przyciemniać lamp samochodowych i ta cała gadanina o tym że policjant widział i stwierdził że widać i przyznał racje... słabo się robi od takiej gadaniny.nawet jak żarówkę do leflektora wsadzicie jakomś niebieską za 8.50 to tylko pozostanie wam wjechać na jakiegoś pijanego rowerzystę - finał jest taki że żarówka idzie do ekspertyzy a jak rowerzysta nie przeżyje to masz 4 latka w zawieszeniu (jak mój kolega z pracy). a tak szczerze, to nie szkoda partolić takiej maszyny jakimiś przyciemnianymi lampami? przeca to limuzyna a nie sporting jakiś, aż się prosi żeby to jak najbardziej w oryginale chodziło. amen
(P.S. mam nadzieję że nikogo nie uraziłem)
Ostatnio zmieniony przez x5d |15 Paź 2007|, 2007 19:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 20:18   Re: ...
x5d napisał/a:
To ja wtrącę - nieprawdą jest jakoby nie można. Można wszystko, przyciemniać, przerabiać, itd itd. Tylko na każde odstępstwo od oryginału trza mieć certyfikaty i homologacje producenta, lub je wyrobić samemu :D Pamiętam, że ojcu jak przygotowywali do produkcji lampę tylną do dostawczaka zajęło wyrobienie na nią homologacji pół roku, z 10 razy badania w instytucie transportu i jakieś kilkadziesiąt tys zł na obecne pieniądze, ale przecież dla chcącego nic trudnego! :one:
Stefen
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 20:23
ta a kto bogatemu zabroni :-d
x5d
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 20:38   ...
no tak ale jeśli dobrze pamiętam co czytałem, to w postach mówiło się o samodzielnym malowaniu a nie np kupowaniu przyciemnianych kloszy dopuszczonych do użytku :P
Stefen
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 20:43
x5d, szkoda ze nie widziałeś mojego białego mk1 przed i po przyciemnieniu kloszy tylnych lamp to byś zmienił zdanie, co do przepisów to nigdy żaden policjant nic o tym nie powiedział
Adam73
603-820-181
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 20:50
x5d napisał/a:
Gusta tak jak dupe ,kazdy ma swoje.Niechcesz nie maluj,ja chcialem i pomalowałem (lakierem z certyfikatem) i jak do tej pory nikt sie tym nie przejął ani policja w trakcie kontroli ,ani na przeglądzie. :neutral:
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Stefen
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 20:53
Ja uznałem ze w mk3 tez pomaluje bo te czerwono pomarańczowe lampy z tylu do ciemnego nadwozia nie pasują i psuja cały efekt tego auta :-D
Adam73
603-820-181
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 21:01
No ja byłem w szoku kiedy podczas spota w Łodzi zobaczyłem u kogos zaciemnione lampy przednie :shock:
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |15 Paź 2007|, 2007 21:17
i jedzie jak maluch z pradnica i zwyklymi zarowkami czyli po omacku :one:
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 09:36
x5d, a wiesz, że czasem bywają problemy z fabrycznymi lampami w MK2 ( fabrycznie dymione ) czasem pały się czepiają że to nielegal i wogóle, i weź takiemu cepowi tłumacz że to od nowości tak :)
x5d
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 09:51   ...
no dobra. gdzie się kupuje taką farbę...
