$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Szpera
Szpera
marcys
Wysłany: |20 Sie 2007|, 2007 11:46
pewnie podejdzie...ale przelozenie zabije resztki kucy w OHC.
Wysłany: |20 Sie 2007|, 2007 11:50
DAREK_BIALY napisał/a:
jak poznać że akurat ma szpere
poszukaj na forum bo już mi się nie chce 20-sty raz o tym pisać.
DAREK_BIALY
Wysłany: |20 Sie 2007|, 2007 12:15
juz znalazłem jak poznać czy ma szpere.a pytam czy podejdzie bo na swoim moscie mam luzy i wkurza mnie jak za każdym razem jak zmieniam biegi to słysze stuk a mam drugi dyfer bez luzów tylko że od 2.9.
marcys napisał/a:
czyli bedzie miał słabsze przyśpieszenie(czasem lubie sobie z piskiem ruszyć co i tak przy moim silniku jest trudne do wykonania) czy straci na prędkości max.pozdrawiam
bigdaaddy
Wysłany: |20 Sie 2007|, 2007 12:20
Tak
Napewno na moscie? Może przeguby maja luzy.
DAREK_BIALY
Wysłany: |20 Sie 2007|, 2007 12:26
nie to napewno na moście bo sprawdzałem.
marcys
Wysłany: |20 Sie 2007|, 2007 14:22
jak ledwo piszczysz na normalnym to na tamtym bedziesz ruszal jak z dwojki. w 2,9 jest takie przelozenie ze silnik sie wolniej wkreca na obroty niz rosnie wskaznik przyspieszenia. Moim zdaniem nie warto.
[ Dodano: 2007-08-20, 14:24 ]
edit: aha zeszperowane siadają szybciej wiec szansa ze ten jest lepszy jest znikoma. a stuki przy zmianie to 90% to przeguby, spronoj im profilaktycznie zaplikować zastrzyki ze smaru grafitowego. Ja mam luzy na szperze a stukow zero. bo przeguby dobre.
mmmk
Wysłany: |20 Sie 2007|, 2007 18:15
jak potrzebujesz most to mam od 2.0 dohc za cene prawie zlomu. przelozenie pewnie bedzie zblizone
DAREK_BIALY
Wysłany: |21 Sie 2007|, 2007 12:08
narazie dzieki chyba nie bede zmieniał do tych stuków już sie przyzwyczaiłem.poczekamy aż całkiem padnie wtedy sie wymieni.
Wysłany: |21 Sie 2007|, 2007 12:13
czyli do końca życia tego auta :one:
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |6 Wrz 2007|, 2007 23:34
A ja się podepnę do tematu i zapytam jakie są szanse uratowania szumiącego metalicznie mostu ze szperą? Nie ma luzów tylko nawet przy kręceniu ręka słychać że szumi tak jakby łożysko-może na wałku atakującym? Bez szpery jeździ się goooorzej :(
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |7 Wrz 2007|, 2007 01:48
rozbierz, zobacz co szumi, jak łożysko to nei powinno być to za drogie w naprawie.
a ja mam pytanie tez o szperę ale w sensie tego co MC gada, jak pisze że Rear Axle Less Limited Slip Differential to szpera jest czy nie ? bo w mk2 mi podawał że "Rear Axle Limited Slip Differential" ( czyli bez słowa Less ) a mk3 podaje z tym less.
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |7 Wrz 2007|, 2007 08:26
Na 99% jak jest Less, to nie ma.
Wysłany: |7 Wrz 2007|, 2007 09:31
Boni napisał/a:
też tak sobie to trochę tłumaczę ale o grzyba pisza o czymś czego nie ma ? ;) chyba, że w oczatych dawali jakąś inną szperę o mniejszym lub większym uślizgu.
Wysłany: |7 Wrz 2007|, 2007 20:24
a moze w kosiarkach mk3 w ogole nie dali, stwierdzili - "masz Chlopie TCSa i ciesz sie, na kiego czorta Ci jeszcze szpera"
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |7 Wrz 2007|, 2007 23:07
daj VIN to po polsku sie przeczyta
