płyn od wspomagania w zbiorniczku.... wir!? |
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 10:24
| no ale to fakt 10 zl to nie "piniadz" skoro robi sie to raz na rok czy jeszcze rzadziej |
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 12:31
| mi orlen magiel wylozyl |
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 14:55
| Kevin Xy napisał/a: | | mi orlen magiel wylozyl |
mnie tez:(
ja u siebie przy spuszczaniu oleju odkrecam wezyk z powrotu do pompy(przy przekladni) zcieka wszystko ladniem mozna kierownica pokrecic jeszcze(bez zapalania) i jeszcze z przekladni cos wyleci. skrecic, zalac, odpalic, pokrecic, zgasic i od poczatku:) |
_________________ pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 11:10
| Srebrny napisał/a: | Toć Orlen koncern narodowy, a jedziecie na nim jak na łysej kobyle . Ja tam do Orlenu nic nie mam. | ja zatankowałem na A4 przed bramkami w katowicach gaz i znowu kurna auto ledwo jechało więc nie polecam akurat tej stacji. |
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 12:01
| Speedo napisał/a: | | zatankowalem do zbiornika o pojemnosci 59,5l cale 68.12l ropy | noooo, to będziesz jeździł i jeździł pewnie ze 2000 km na tym baku zrobisz |
Srebrny
Pomógł: 3 razy Wiek: 67 Dołączył: 11 Lip 2005 Skąd: Opole
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 17:46
Współczuję, ale w gruncie rzeczy na BP , Shelu czy w Erze, obsługuje ten sam "koncern narodowy"
Dom trzeba postawić, nową furę kupić i to szybko!!!!!!!!!! |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 01:14
Witam! | Speedo napisał/a: | | zatankowalem do zbiornika o pojemnosci 59,5l cale 68.12l ropy | -a moze gatunkowo lepsza?Oktanow wiecej?Na kazdej stacji maja (powinni miec) tzw. kolbe pomiarowa.Mogles zazadac sprawdzenia dystrybutora. Pozdrawiam.Stefan. |
| Ostatnio zmieniony przez Stefan |22 Maj 2007|, 2007 01:35, w całości zmieniany 1 raz |
Lukruś [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 07:36
| to się gdzieś zgłasza i podstawą jest f-ra z tego co czytałem to przestepstwa wagowe sa traktowane jak fałszerstwo u mnie w cpn-teraz już orlen ajent się zmienił jak nalał 2 litry wiecej niż zbiornik miał pojemności . Może to zgłoś do orlenu albo do faktu czy super expresu. |
Srebrny
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 12:51
Witam! Na wszystkich chyba "Orlenach" jest system monitoringu.Panu w kasie zglaszasz problem i jest do dyspozycji nagranie na ktorym kanistra niet oraz wydruk z dystrybutora(paragon) Data i godzina tankowania.Jezeli cos nie to dzwonisz z punktu na EMO i po calej sprawie. Pozdrawiam.Stefan. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 13:05
Witam! Dawno to prawda.Ale zeby pod moja nieobecnosc taki burdel sie zrobil?Sprawdze. Pozdrawiam.Stefan.
[ Dodano: 2007-05-22, 13:31 ]
Niestety kolega ma racje! Tylko granat ze soba wozic! |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 13:36
Witam! Pewnie zrobia "niespodziewana kontrole". Do czego to doszlo! Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 19:52
| Speedo napisał/a: | | Napisałem długi list do swojej delegatury PIH, zobaczymy czy i co odpowiedzą... |
moze dadza Ci bana?? |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 23 Cze 2005 Skąd: Mielec
Wysłany: |1 Kwi 2010|, 2010 19:43
| No to wzięło mnie za wymiane oleju we wspomaganiu bo juz kierą cieżko kręcić. Wlałem orlenowski DII i chyba to nie był dobry pomysł bo momentalnie po odpaleniu zmienia kolor z czerwonego na koktajlowy (chyba sie spienia) a kiera jak cięzko kreciła tak cięzko kręci. Pytanie czym to przepłukac dokładnie? zanim zaleje DIII |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
buku
Pedro
Wysłany: |1 Kwi 2010|, 2010 20:15
Też tak myślałem , tylko dlaczego go tak pieni? poza tym
| Cytat: | | Dextron III / Mercon mineral ATF: mineralny olej do automatycznej skrzyni biegów, Ford ESP-M2C 138-CJ, Ford M2C 166-H, GM, Allison C4. |
wedły Etzolda do wspomagania powinien iść Ford M2C 166-H |
Daihatsu HI-Jet
